Nuovi ciare cm166nd
salve ragazzi sono usciti i nuovi ciare Cm166nd
confrontando i grafici con i cm165nda cosa li differenziano. io di grafici non ci capisco più di tanto
Allegati Anteprime
.pdf   CM165NDA.PDF (Dimensione: 709.54 KB / Download: 6)
I grafici rappresentano la risposta in frequenza dell'altoparlante.
In parole facili, ti dicono quanta efficienza (in dB) ha l'altoprante in quella determinata frequenza.
Nel data sheet da te postato ad esempio a 30 Hz l'altoparlante ha efficienza più o meno 65 dB (pessima), mentre a 1000 Hz 92 dB (discreta).
In termini di qualità dell'altoparlante, meno la linea (nera, parliamo in questo caso) è frastagliata, maggiore sarà la qualità di esso.
sul le specifiche verso la fine c'è scritto carico consigliato bass reflex....può essere per un extended range
come range di freq. di utilizzo la casa dichiara per il 166nd 110-4500...credevo salissero di più magari come il cm161 che è dato 80-8000
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
