nuovo ampli consiglio
(31-08-2013, 06:33 )marco206 Ha scritto: Tantinello?!
ALMENO 20hz sotto direi che sono qualcosa di più di un "tantinello".
Allora prevalenza ascolto dance e hiphop quindi penso che 50hz sia una buona via di mezzo...non ho messo una bobina x uno sthealt perchè il venditore mi ha detto che essendo lynkati cè il rischio che una bobina parta prima dell altra col rischio fi rompere il cono anche sul manuale dell ampli per la configurazione lynkata è come l ho messo io ora.ho provato a mettere in parallelo ma gli ampli sclerano e il cono si muove molto s vokume a zero...quindi ho optato x serie e collegamento come da manuale x il lynk...
Io direi che pensi male, ma dato che sei convinto che il problema siano gli amplificatori, direi che con 350€ sull'usato puoi cercare qualcosa come un tec tma competition, un impact digital rebel, qualcosa del genere!
no non sono convinto degli ampli sono sicuro che anche il sub non e´accordato bene. dite di collegare una bobina per ampli? succede nulla? e provo ad abbassare láccordo a 45hz?
accorda a 40hz e poi se sei insoddisfatto colleghi un impact a bobina
(01-09-2013, 02:20 )headhunterz Ha scritto: accorda a 40hz e poi se sei insoddisfatto colleghi un impact a bobina
non ce il rischio che collegando un ampli x bobina non lavorani sincronizzate le bobine ?
Ovviamente era detto in modo sarcastico Smile Anche io sarei stato 20-25 hz al di sotto dell'attuale accordo.
nessuno sa´se si puo´collegare un ampli per bobina senza il rischio che non lavorino sincronizzati?
A parte che basta tararli uguali, comunque, se ne metti uno a bobina, oppure bobine in serie e link é la stessa cosa.
quindi se metto un ampli a ponte a bobina dite che va bene e lo stealth d regge bene carico di 1,2 ohm? letto che e´stabile a 1 ohm
Se ne metti uno a bobina in mono 1 ohm e due in link (in mono) su bobine in serie sempre 1 ohm cadauno vanno.
Però due bicanale linkati non li ho mai ne visti ne utilizzati, non ne vedo il senso logico, piuttosto un buon classe ab con bobine in serie.
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
7 Ospite(i)
