Problema Rockford Fosgate Punch 125.2
Ciao ragazzi, ieri ho montato il nuovo bambino ed è bellissimo, ma ho un problema:
Per ogni canale ha 1 gain. Come faccio a settare entrambi gli sportelli in egual modo? La levetta del gain è rientrata di 1cm dentro la scocca e non riesco a misurare bene il gain per entrambi i lati Sad
E ancora, Treble e bass a quanto li metto?!?!?!
Cool
a 0 mettili..
che figata i canali separati..dai che da un lato è meglio cosi attenui leggermente il canale sx e ti fai il ritardo temporale!
non riesci a regolare i gain?
No come potrei fare?
Ho provato col tester, ma escono tutti valori sfalsati muovendo di un niente il gain... Come faccio a farer i ritardi temporali, e che cosa sono?
scusa volevo dire l'attenuazione del canale sx.
ma a occhio non lo vedi quando sono allo stesso punto?
Si ma è difficile perchè la vite è minuscola, a occhio l'ho fatto bene questo pomeriggio con un cacciavita segnato a tacche, ma volevo essere ancora piu preciso!!
Ho lo stesso problema sul mio Audison Vr209...
Mi verrebbe da mettere entrambe le manopole dei gain al massimo...solo così potrei essere certo di non sbagliare...
Però non sembra una buona idea...
col 209 si vede chiaramente dai non puoi sbagliare, li metti facilmente entrambi allo stesso livello....dai Tony....
con rockford effettivemente è un pò più rognoso, le fessure sono molto piccole ma anche a occhio nudo ce la puoi fare, io ce l'ho uguale al tuo e non ho avuto grossi probelmi, dai che ce la fai anche tu......con un piccolo cacciavite a taglio li metti tutti e due a 0 e poi sali piano con entrambi allo stesso livello.
Wink
(01-09-2013, 09:11 )Bioss Ha scritto: col 209 si vede chiaramente dai non puoi sbagliare, li metti facilmente entrambi allo stesso livello....dai Tony....
Wink
Sicuramente non è complicato...ma credo sia impossibile settarli esattamente alla stessa maniera a occhio e ad orecchio...
se mi parli di perfezione essendo un potenziometro analogico e privo di riferimenti sono d'accordo, ma se li metti tutti e due allo stesso livello ad occhio il più preciso che puoi, ci scommetto il mio impianto che non noterai mai la minima differnza.
Differenze centesimali sono irrilevanti.
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.865 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.252 26-05-2021, 13:02
5 Ospite(i)
