Discussioni: 12
Registrato: May 2013
9
Se non mi sbaglio puoi settare il gain identico per i 2 canali riproducendo una sinusoide dalla sorgente e misurando i volt (ac) in uscita dai canali dell ampli con un tester
Ciare CT263 on Audison Lrx 2.250
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
DC ? :O
No, AC !!!!
E puoi benissimo collegare il carico, non capisco perchè per te sia ovvio il contrario.
La regolazione comunque è molto "di fino", normale che devi avere sensibilità nel girare il gain.
Discussioni: 148
83
AAAAH ho capito, un po' come chi vota Berlusconi.
LOL
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
il ritardo temporale non c'entra nulla. Se mai avrai un canale piu attenuato di un altro, ma ritardato no.
Discussioni: 139
Registrato: May 2011
6
02-09-2013, 00:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2013, 00:28 da Skyline89.)
La distorsione non avviene quando l'onda sinusoidale è armonica. Ora, il calcolo TEORICO per capire quando la fonte manda segnale con onde quadre è:
A ogni canale:
Radice Quadrada - Della Potenza RMS per il carico di impedenza, quindi io ho fatto:
Radice quadrata di 125w rsm x 4 ohm = 496
Radice quadrata di 496 è 22.12 circa, bene questo è il voltaggio che la fonte riuscirà ad "eseguire" tramite un onda sinusoidale armonica.
Io inserendo il tester posso alzare il gain finchè il display non segnerà 22volts circa, quello è il limite massimo.
Ora, cazzata o no stò cercando di aprire qualche libro di teoria per cercare di tirar fuori qualcosa di buono. Da tener conto che il libro era in inglese... ditemi cosa ho sbagliato o ditemi cosa avrei dovuto capire...
Ora avanti con le freccie e proiettili, siate buoni!!!
