batteria e alternatore
ho una normale batteria acido ahahah
(02-09-2013, 21:40 )Maxchaos Ha scritto:
(01-09-2013, 02:18 )headhunterz Ha scritto: io carico con tutto montato..
Proprio stamattina mio padre stava caricando una batteria con uno di quei carica non elettronici,quelli col trasformatore e la carcassa old style,era impostato a low e 12v è partito da 5A e piano piano scendeva,dopo mezz'ora vediamo una chiazza a terra e la batteria friggeva,poggio i puntali del tester e misuro 17v,stacco e la batteria friggeva fino a un oretta fa,ormai sarà morta.Non è successo nulla di grave,ma se era in auto??? le centraline e tutto ciò che c'era collegato??? per non parlare se fosse esplosa.Se proprio devo caricare con tutto montato di sicuro non mi allontano molto dall'auto Wink
E soprattutto userei un carica batterie un pò più sicuro Big Grin
Se usate caricabatterie non idonei e/o non impostanti correttamente per vostra negligenza é ovvio che fate danni.
Niente allarmismi.
Io carico a 13,88v con tutto montato.
Anche perché di sicuro non mi metto a smontare il doppio fondo ogni volta..........
Non sapevo si potessero montare due batterie (Una ad acido e una a gel) in serie....
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
