Problema filamento bobina
ciao ragazzi ho un problema con un woofer che ha smesso di suonare
smontandolo mi sono accorto che mettendo il dito dietro il cono dove c'è la colla nera in cui entra la treccia della bobina negativa tornasse a funzionare quindi ho tolto la colla e mi sono accorto che il filo del diametro sottile penso sia quello della bobina è interrotto dalla treccia
ora mi chiedo il procedimento corretto è quello di risaldarlo? il filo è rimasto nella treccia è si è staccato da sotto cosa dovrei fare?
eccovi una foto per farvi capire meglio dove si trova l'interruzione;
http://img812.imageshack.us/img812/416/4jdv.jpg
Peggior posto che poteva capitarti, l'unica soluzione CERTA nel tempo é la sostituzione del gruppo mobile.
Il problema é che ammesso ci fosse una garanzia ora l'hai invalidata.
ok come lo ricono?
Devi affidarti ad un professionista.
Serve il ricambio, e la sua competenza.
ok intendo dire che ricambio va usato in sostituzione a questo?
perchè per il gld8n nn fanno riconi.. cosa potrei adattarci di simile?
Non ne ho la più pallida idea.
Prova a portarlo da un professionista, magari prova a recuperare la saldatura, ma in quel punto è molto arduo.
Ti sconsiglio di provare da te.
mi ha detto che si deve per forza riconare ma non sa cosa poterci adattare
per una bobina da 38,5... ora che faccio?
la bobina da 38 non ci entra vero?
Purtroppo non conosco il componente.
marco non puoi consigliarmi un ricono da 38,5 / 38 penso sia la misura reale
da mettere in sostituzione? in modo da comprarlo e farlo montare?
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.839 25-05-2021, 21:06
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 2.410 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 1.735 24-05-2021, 01:15
  Tweeter Hertz ST25 bobina bruciata !!! slt90 10 2.882 31-05-2020, 04:53
  Bobina woofer wharfedale angelomiorini 0 703 15-08-2019, 18:33
