Aiuto per aggiustare un ampli Proton Ca2100!!!
Salve ragazzi...vi scrivo perchè vedo che è un forum abbastanza serio e vedo che c'è gente competente.
Ho un amplificatore Proton Ca2100 che non funziona; quando viene collegato si accende ma non suona.
L'ho portato da un esperto e mi ha detto che è la protezione e che ci vogliono 50€.
Ma mi è stato detto anche che forse sarà solo qualche sciocchezza da cambiare (come un transistor o una resistenza), quindi vi chiedo se vogliamo provare ad aggiustarlo insieme.
Per prima cosa ho provato con il testa-diodi a testare i connettori di alimentazione e le uscite di potenza ed i valori sembrano buoni...
Ora ditemi voi...
Grazie mille.
P.S. Vi allego le foto.
[Immagine: dsc01141ky2.th.jpg]
[Immagine: dsc01143ab5.th.jpg]
[Immagine: dsc01144uu7.th.jpg]
[Immagine: dsc01145gx9.th.jpg]
http://img371.imageshack.us/i/dsc01141ky2.jpg/
http://img371.imageshack.us/img371/4710/dsc01143ab5.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/175/dsc01144uu7.jpg
http://img371.imageshack.us/img371/3097/dsc01145gx9.jpg
Niente ragazzi?
Proton CA 2100
Scusami mi potessi dire i transistor Q1-Q2-Q3-Q4 che sigla hanno, sono in difficoltà perché i miei si sono completamente bruciati e non riesco ad aggiustare.
Grazie mille a tutti
Allegati Anteprime
(06-11-2013, 06:24 )enzoferrari7 Ha scritto: Proton CA 2100
se i transistor da te citati sono quelli ai lati del trasformatore, molto probabilmente sono dei mosfet irfz44n. Poi non so se hai notato quelle resistenze annerite. vanno sostituite, magari con valore ohmico ugale ma con potenza maggiore e capire perchè da li passa tutta quella corrente. Magari è una resistenza di caduta per i diodi zener che alimentano lo stadio pre. Quindi si accende non va in protezione ma non hai alcun segnale in uscita perchè non arriva corrente al pre. Vanno controllati tutti i bjt e i mosfet di potenza. Ma anche se anneriti, non è detto che siano guasti, ma anneriti per essere resi irriconoscibili. Molto spesso, soprattutto i mosfet, esplodono perchè viene superata la SOA dei transistor.
scusate, ho risp a due persone contemporaneamente e non me ne sono accorto
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.306 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 134 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 183 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.218 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.645 15-11-2022, 01:49
