quale sub per ascolto-bassone
ciao a tutti ho appena cambiato auto e voglio cambiare il mio hertz hxs 380d con un altra tipologia di subwoofer. ora vi descrivo il mio impianto:
2 coppie hertz sv 165.1 con steg 220.0
medi hertz e tweeter hertz st25 steg 75.4
il sub lo spingerei con un hardstone 1600 w rms 1ohm
cavi 50 mmq, 2 batterie agm 80 ah
sono indeciso tra 2 30 alpine type r che avrei trovato usati a 150 euro oppure un resonant sx18. oppure ho visto un heathquake dbxi nuovo a 350 euro. datemi qualche consiglio sono troppo indeciso.
Qualcosa di nuovo? O per forza usato?
(11-11-2013, 09:50 )marco206 Ha scritto: Qualcosa di nuovo? O per forza usato?
diciamo che ho un budget sui 350/400 euro visto che vendendo il mio dovrei riuscire a prendere 150
bello l'earthquake...un classico esempio di "woofer porn"...
io te lo consiglio...le basse frequenze sono la sua specialità...con un box fatto bene ti divertiresti da paura Smile
WORK IN PROGRESS
Io posso consigliarti un spl dynamics xtr da 38 io avevo l'hertz come il tuo,divertimento assicurato,và molto bene con la dance,ha un basso molto secco..
Personalmente a me piace molto,non è un sub da discesa per ascoltare hip hop
Non sapendo che musica ascolta possiamo solo immaginare che sia hip hop e derivati.
Beh se ascolta quello allora lascia perdere prendi altro.
diciamo che ascolto un po' di tutto dance house hip hop rock classica ecc ecc quindi vorrei un subwoofer multiuso che però scenda bene a differenza del mio hertz
(12-11-2013, 04:56 )pietro77 Ha scritto: Io posso consigliarti un spl dynamics xtr da 38 io avevo l'hertz come il tuo,divertimento assicurato,và molto bene con la dance,ha un basso molto secco..
l'xtr38 l'ho sentito e non è male però non mi convince più di tanto almeno per i miei giusti
Il consiglio di pietro77 non è così sbagliato, conosco bene l'xtr15 e volendo ha buone performance anche in basso.
Il problema è che dovendo fare un box per suonare di tutto, dovrai giocoforza rinunciare a qualcosa, o in un senso, o nell'altro.
A questo punto sconsiglio l`earthquake...ha un`escursione enorme...é adatto principalmente alla discesae al "vero" bassone...se ascolti rock classico con l`earthquake ti metti le mani nei capelli...
WORK IN PROGRESS
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 436 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.152 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.065 25-05-2021, 23:19
  Problema di ascolto El3ctro 15 2.838 25-05-2021, 15:29
