Box Subwoofer mini cooper 2004
Ciao, dovrei costruire un box che prenda interamente larghezza e profondità del piccolo baule della mini in modo da sfruttare solo il doppio fondo dove so che ci sono gli attrezzi del ruotino.. e far si che il baule sia utilizzabile.. non so se mi spiego.. allego un esempio
http://www.pimpowski.de/images/lolek/neu..._gross.JPG
il problema è che io il 12 devo partire e lui conta su di me, ma questa mini a lui deve ancora arrivare perchè l'ha appena presa.. perciò mi chiedevo se qualcuno che ha una mini o che ha già fatto un lavoro simile ha le misure..??
pensavo di farlo circa di 25 litri per un coral hds 810 da 25cm e pensavo di farlo reflex.. consigli ?
ovviamente so che se facessi un box delle dimensioni del baule, che all'incira credo siano sui 90x40 e un altezza di 15 i litri sarebbero ben più di 25.. ma non sarà tutto box ma solo una parte e l'altra ospiterà l'ampli.. scusate se mi spiego da cani Sad
Ciao,dovresti dare le misure precise di dove devi mettere il box , cioè delle spazio disponibile , se hai un baule lungo 90cm e puoi usarne i 2/3 per il box e 1/3 per l'ampli , hai 60cm....
vedi a che altezza deve venire e fai tutto , comunque ti dico ,l'impostazione come nella foto , è fatta da un box e poi un altra copertura con una tavola di legno , per non far uscire direttamente il subwoofer...comunque quel sub suona bene in circa 25-30 litri in cassa chiusa , e con questa impostazione io ti consiglierei la cassa chiusa...il reflex necessita di qualche litro inpiù...ma aspetta qualche altro consiglio...
(04-12-2013, 04:19 )jd00 Ha scritto: Ciao,dovresti dare le misure precise di dove devi mettere il box , cioè delle spazio disponibile , se hai un baule lungo 90cm e puoi usarne i 2/3 per il box e 1/3 per l'ampli , hai 60cm....
si si esatto, devo ricavare lo spazio per alloggiare un v12 t757 alpine che non è proprio piccolo per quel bagagliaio.. quindi tra ampli e spazio connessioni 33cm di ampli più mettiamo un po di spazio fanno 40cm
quindi la parte del sub diventerebbe di 50x40x15 = 30 litri da cui sottrarre però lo spessore del legno solo ai lati perchè nell'altezza l'avevo già sottratto.. quindi 46x36x15=24 litri.. sono un po stretto Sad
e sto dimenticando il litraggio del cestello Sad
3 Ospite(i)
