Discussioni: 43
Registrato: Jun 2013
6
Ciao raga,
Se.metti caso uno vuole verniciare il cono o il parapolvere di un woofer...come deve fare?che prodotti occorrono?
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2011
1
Per il parapolvere penso non ci siano problemi con vernici acriliche. Per il cono è diverso perché qualunque cosa ci applichi modifichi anche se di poco le caratteristiche meccaniche, poi sentiamo i più esperti.
Da MaxTarget:
"se a monte c'è "mer**", non c'è dac o dsp che tenga.
processi, equalizzi, ritardi.. mer**".
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Fai il parapolvere e stop, vernicialo come vuoi e stop, fatto bene può anche risultare carino..
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2012
(30-12-2013, 07:59 )marco206 Ha scritto: (30-12-2013, 07:02 )theus Ha scritto: Per il parapolvere penso non ci siano problemi con vernici acriliche. Per il cono è diverso perché qualunque cosa ci applichi modifichi anche se di poco le caratteristiche meccaniche, poi sentiamo i più esperti.
Come direbbe il grande Renato Pozzetto: "e la madoooonna"
Su diaframmi del genere una mano di vernice idonea per ravvivare un altoparlante con i segni del genere non ha nessun effetto acustico, a meno di utilizzare più passate , allora si, ed é anche un metodo per aumentare la mms del componente.
Ps. Vale anche per il parapolvere.
mms??? il peso del cono??
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
No, "peso" dell'equipaggio mobile.
Discussioni: 15
1
31-12-2013, 00:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2013, 00:34 da theus.)
Marco sono ben contento di sentirtelo dire, anche se Bioss sembra pensarla diversamente, figurati che a me hanno addirittura sconsigliato anche di metterci un velo quasi impercettibile di cera spray sui coni in carta dei woofer Ciare ripristinati, eppure non penso incida più di tanto sull'acustica...
Da MaxTarget:
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
non inficia un fico secco.
a patto di non appesantire appunto, il gruppo mobile, altrimenti cambiano i parametri.
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
31-12-2013, 05:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2013, 05:44 da gigispl.)
con una passata di colore come dicono tutti, non succede niente, io ho visto persone appesantire i sub con strati e strati di bicomponente tipo resina, perchè a causa dei troppi watt (non vorrei dire una cavolata) spappolavano il cono, in spl
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2013
1
Oddio,spappolare un cono non è poi facile se intendi che la bobina strappava il cono e usciva fuori,considera che la maggior parte del lavoro di smorzamento viene fatta dagli spider,non grava tutto sul cono.La spinta si invece,ma se invece di spalmare resina e abbassare fs e sensibilità,con la conseguenza che non risolvi niente,per ovviare a un problema del genere tanto vale utilizzare un cono in fibra di carbonio o kevlar come la maggior parte dei sub buoni votati al spl,leggero,resistente e soprattutto efficiente.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
