AIUTO SUBWOOFER!!!
buongiorno vorrei un informazione se possibile.
quanti watt rms ha il subwoofer che vi elenco di sotto insieme alle caratteristiche.
grazie mille
Giuseppe.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Marca: XPOW!
Modello: VULCA1
POTENZA MAX: 5000 WATT MAX PMPO
CASSA DI TIPO BASS REFLEX / SOSPENSIONE PNEUMATICA
3 CONTROLLI, DI VOLUME, DI BASSI E CROSSOVER DA 40 A 180 hZ
MEGA MAGNETE (60+60) 120 ONCE !!!
Port Plug (Tappo Lungo) per funzione in cassa chiusa o bass reflex!
Switch (tastino) di Fase: 0 - 180 gradi,
Bobina Mobile da 2,5" circa 6,35 cm di diametro
Secondo te, un sub amplificato da 180€ , ha veramente 5000w ?!
Non ci sono ne caratteristiche, ne altro... solo figure...
e se vedi l' amply incorporato, ha grosse dimensioni ?
Mi dispiace, ma per me se ne ha 300w già è molto...
La classica pubblicità che fanno per attirare l' attenzione dei meno esperti... basta che scrivono 1.000-2.000-5.000w ed allora è buono e potente Big Grin
(08-01-2014, 21:17 )megane Ha scritto: Secondo te, un sub amplificato da 180€ , ha veramente 5000w ?!
su questo non ho dubbi :-) appunto chiedevo i watt rms effettivi perchè dei 5000w che c'è scritto mi sembrano un tantino esagerati rispetto al prezzo...quindi al max ha 300w rms?
Anche meno, molto meno.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Comunque, siamo nella sezione sbagliata!!
Cioè : "Phonocar risponde "
Wink
Considera che: il PMPO Peak Music Power output è una valor che non ha un significato reale , spesso i costruttori utilizzano questa indicazione che arriva ad essere anche 60 volte più alta della reale dissipazione reale in rms.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(08-01-2014, 22:34 )mikycommodo Ha scritto: Considera che: il PMPO Peak Music Power output è una valor che non ha un significato reale , spesso i costruttori utilizzano questa indicazione che arriva ad essere anche 60 volte più alta della reale dissipazione reale in rms.
ho capito..quindi ank i watt rms possono variare da costruttore a costruttore,senza poter fare un calcolo preciso?
Mah, non è detto...bisiogna vedere com'è fatto il sub...
per 180 euro una marca del genere non arriva nemmeno a 100 watt puliti...
se vuoi spenderci sui 200-250 euro e vuoi un buon sub ti consiglio l'Ascendant Audio Assassin, qualità e un bel basso, inoltre scende di un casino.Sono 250watt rms (io gli mandavo 500 watt circa), se lo mandi bene e gli fai un buon box potresti raggiungere bei risultati
grazie del consiglio monster....ma c'è un calcolo preciso x i watt rms?
Le case dichiarano i watt rms, non si calcolano.
Però le potenze dichiarate dalle case più serie sono veritiere e a volte anche sottodichiarate.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 282 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 92 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 96 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 91 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 244 25-03-2022, 07:24
