Aiuto box Sundown sa 15 d4
Bè allora non adattiamo,facciamogli fare quello per cui è nato....la casa indica 85/100lt 35Hz,può andare?Reflex 10 o 16?
Quindi ti adatti tu... anche questo non è il massimo eh Big Grin
Bè, allora dai 90lt a salire tubo obbligatoriamente da 16.
Ok,se per qualche motivo non riuscirei a metterci il reflex(Es tupo troppo lungo che esce di fuori e a me non piace)come farei a calcolare una ipotetica porta?
Quanti lt MASSIMI hai contando uno spessore di 25mm ?
25 non mdf da 20,come mai?Cmq litro più litro meno contando lo spessore di 25 mm saranno 125/135 i litri a max
Perchè solitamente utilizzo quello da 25 per woofer del genere, il guadagno (ovviamente prestazionale) c'è.
125/135... uhm, magari ci stai con porta 37.5 (o quel che è) X 6.5 ma ti porta via una buona fetta di litraggio.
E per la lunghezza, te la devi trovare tu.
Big Grin
La porta è complicata mi sa per me da fare,opto per il reflex classico!Farò un box da 105 litri lordi e reflex da 16....C'è una distanza minima da rispettare tra l'estremita dell'aeroport (parte esterna) ed il pianale o il baule o quello che sia ?Nel senso se il buco verrebbe quasi tappato perchè posizionato a pochi cm da un pianale non penso renderebbe a dovere...o mi sbaglio
Non sbagli, ma se non saltella/risuona pesantemente, nessun problema grave.
ok,ho preso misure ed abbozzato un progettino ma per un lavoro pulito il reflex verrebbe installato nella parete opposta del cono e non sulla stessa facciata....questo varierebbe il risultato?
Un'altra cosa:perchè se metto lo stereo in flat sull'uscita sub ed il finale in lp (come consigliato su vari post in questo forum) si sente molto piano,invece se metto un taglio pure sullo stereo in lp si sente molto più forte,quindi tagliando il segnale 2 volte?la sorgente è la 9812!!!
Per il box, non ti so quantificare la differenza.
Per l'ampli, boh. Big Grin non dovrebbe succedere una cosa così.
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.698 26-05-2021, 06:08
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 1.991 26-05-2021, 02:01
  Aiuto calcolo litraggio Kranci 15 4.048 25-05-2021, 06:32
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.719 25-05-2021, 05:41
4 Ospite(i)
