ampli per jl 12w7
(08-02-2014, 19:58 )Fabrizio F. Ha scritto:
(08-02-2014, 19:54 )Em4nuele Ha scritto: Ti serve nuovo o usato? budget?
usato o nuovo sui 400-500 euro basta che abbia un suono pulito e che lo spinga bene
Cerca un Helix A2 competition, per quella cifra lo trovi usato, sul nuovo invece ci devi aggiungere qualcosa costa dalle 599 alle 699 dipende da dove lo prendi.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
con circa 650 w a 3 ohm riuscirei a spingerlo bene?
certo l'helix tira fuori a 4 ohm mono 540w e scende anche a 2 ohm tirando mi pare sugli 800w
Us amps o jl audio...il primo è difficile da trovare, djbert88 ne ha uno, ottimo amplificatore.
Avevo un US Amps USA2000 ed era eccezionale, adesso ho un JL Audio 1000.1 classe D che pilota 2 12w3v3-2 in chiusa a 0.8Ohm e posso dire di essere veramente soddisfatto.
Occhio che per alimentare come si deve un JL W7 ti serve potenza ma soprattutto tanta, tanta, tanta corrente.
Vista la poca sensibilità, l'amplificatore assorbirà un bl pò di corrente in modo continuo...
Preparati a montare una seconda batteria con tuta probabilità.
Che auto hai? E da quanto è la batteria originale?
una clio 3 e monto una fam supernova da 100ah
Allora dovremmo esserci.... L'Helix A2 potrebbe starci benissimo dato che i watt li ha ed hai un altro Helix accanto (discorso estetico).
Altrimenti ci stanno tanti finali validi
riuscirei a spingerlo bene con l'helix? che mi da circa 600 w
Vai tranquillo
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 4.999 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 3.221 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 7.246 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 910 25-05-2021, 10:20
  Che ampli per TEC UXP 10d-2? nicotina1981 6 2.103 25-05-2021, 09:37
4 Ospite(i)
