Fusibiliiiii :)
(21-02-2014, 23:20 )mazzolo130 Ha scritto: è scritto sotto il fusibile. cerca le immagini su internet
Ho visto grazie ! beh allora dovrei dormire sui guanciali con il 8 awg no ?
Se mantiene solo quell'ampli si, sei tirato, ma se un domani ti viene il pallino di aggiungerne un altro è troppo piccolo.
Io metterei un 4awg per stare più tranquillo. Big Grin
si tranquillo, ma quoto beppe
No se mai caccio un altro cavo pero per quello basta un 8 ? fusibile da 40 va bene ?
se dentro ce n'è uno da 30 all'interno, fuori mettilo pure da 30
(21-02-2014, 23:33 )margna91 Ha scritto: No se mai caccio un altro cavo pero per quello basta un 8 ? fusibile da 40 va bene ?
magari si potresti farlo, ma non ha senso.
Visto che comunque agli ampli un po' di corrente in più non fa mai male, anzi, starei abbondante e metterei a sto punto un 25mm2 della sarflex che viene 3,50 €/m, se vuoi risparmiare ulteriormente un 16mm2.
Per l'ingresso dell'ampli non devi preoccuparti perché appena prima potresti mettere un porta fusibile, così entri con il cavo grosso ed esci con un 8awg.
Metterei un 8 perche il condotto per i fili non mi consente di usare sezioni maggiori : passa gia a fatica l'8...l'importante è che l'ampli suoni, che non prenda fuoco la macchina e che tutto sia in sicurezza
Tanto ora in progetto non ho altri ampli
Eheh capisco, no per la sicurezza non ci sono problemi, una volta che hai messo i fusibili vicino la batteria e vicino l'ampli.
Strano che i condotti siano così piccoli, che macchina hai?
Una corsa c...tipeto se mi dite che per un ampli basta e non rischio danni alla mia incolumita prendo l'8 awg e buonanotte Smile
Up ragazzi Smile
6 Ospite(i)
