  • 1 voto(i) - 5 media
Relè accensione amplificatore
Ciao a tutti, monto un subwoofer attivo in auto che si accende insieme alla radio grazie al remote. Questo sub monta intorno alla griglia dei led blu di fabbrica (che odio però dato che ci sono li lascerò) che rimangono sempre accesi, anche a radio spenta e macchina chiusa, praticamente appena collego il +12 dalla batteria si accendono e non si spengono finché non stacco il cavo. La mia domanda è: posso mettere un relè in modo che, eccitato dal remote, faccia passare il +12 solo a radio accesa? Grazie anticipatamente per l'aiuto
marca e modello? Potresti anche aprirlo e staccare la spinetta dei led. Se poi vuoi mettere proprio un relè, certo che lo puoi fare, ma tutto dev'essere ben cablato, senza faston volanti e roba simile, con fusibile messo vicino alla batteria, ma quest'ultimo è la norma, infine è necessario che l'ampli non assorba molta corrente. Se il sub è piccolino, tipo 100 watt, va bene sto discorso, ma se è più grosso, io non giocherei con la corrente in macchina, ma mi limiterei a staccare la spinetta dei led.
Master audio, una cinesata! Ho provato ad aprirlo ma c'è come una nicchia per l'amplificatore e da li partono svariati cavi, non saprei quale tagliare...
edit: il sub è un 80w rms 450w max, l'ampli ha un fusibile da 20A
Ok ho capito, grazie balotelli, ma i led sono messi in serie?
edit: una domanda: ma i led si accendono anche a remote staccato, se collego il positivo dei led al remote dell'ampli poi non è che dopo anche l'ampli mi sta sempre acceso?
80 watt rms? Metti il relè e vivi felice
(23-02-2014, 20:24 )mazzolo130 Ha scritto: 80 watt rms? Metti il relè e vivi felice
Quindi posso mettere il relè sul +12? Ho visto come collegarlo in modo che accenda più ampli ma in questo caso i collegamenti come vanno fatti?
il remoto dell'autoradio va a comandare la bobina del relè, quest'ultimo rigorosamente per auto, l'altro polo della bobina va a massa. Nei contatti colleghi da un lato la portante che viene dalla batteria, dall'altro lato esce il filo che va all'ampli. Sull'ampli ponticelli rem con 12+.
Quando vado a comprare il relè basta che chiedo un relè da auto da 12 volt con un amperaggio particolare?
(23-02-2014, 21:30 )-xXx- Ha scritto: Quando vado a comprare il relè basta che chiedo un relè da auto da 12 volt con un amperaggio particolare?
relé con porta relè. Il relè dev'essere da12v almeno 30A. Ma hai il fusibile vicino alla batteria?
(23-02-2014, 22:08 )mazzolo130 Ha scritto: relé con porta relè. Il relè dev'essere da12v almeno 30A. Ma hai il fusibile vicino alla batteria?
Il fusibile vicino alla batteria è un AGU ceramico da 20A (come quello sull'amplificatore) a circa 15 cm dalla batteria, perché?
  accenzione amplificatori con relè mp24 8 11.542 25-05-2021, 19:35
  come funziona un relè Forno 54 34.832 28-12-2019, 17:07
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 9.560 11-03-2017, 05:47
  Aiuto montaggio subwoofer e amplificatore Minimal19 5 4.439 15-11-2012, 03:40
  Ristrutturazione amplificatore Phoenix Gold patrick7884 3 3.463 08-10-2012, 03:58
3 Ospite(i)
