problema fari strobo !
allora vorrei dei consigli su come risolvere questo problema abbastanza noioso , cambio batteria?? aggiungerne un'altra?? condensatore??
ho 2 ampli un tec tqa 100 a ponte per il fronte e un lrx 1.1k a 1 ohm per il sub !
come batteria ho una bosch da 80 ampere non ricordo lo spunto l'auto è una yaris ts !
consigli??
P.s aggiungere un'altra sarebbe un problema visto lo spazio esiguo che offre il mio bagagliaio !
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
lrx 1 ohm teorico per il sub e 2 tec tqa, se ai cali di tensione, oltre a premettere che l'alimentazione, stato della batteria sia idoneo, l'unica soluzione magari è mettere una fam da 90 ah le dimensioni dovrebbero essere le stesse della tua 74 o 80ah bosch
sicuramente una batteria più performante o un altra può portare solo benefici all'impianto. i cavi di alimentazione ke dimensioni hanno?? la batteria attuale è nuova oppure ha già qualke anno??
sulla dimensioni non ricordo le dimensioni non me le ricordo ( magari domani ci guardo ) è un 4awg l unica cosa che mi viene in mente al volo ! la batteria ha gia 3 anni abbondanti !
no gigi ho solo 1 tec tqa ! pero quando alzo oltre un certo livello si nota palesemente dei cali di tensione veramente esagerati !
Simone
la batteria quanti anni ha? la carichi ogni tanto? il 4 awg e al limite secondo me con gli assorbimenti che ai...
Dovresti mettere una batteria più performante e cambiare cavo di alimentazione. Metti almeno un 2AWG
la batteria ha coem dicevo sopra almeno 3 anni , non la carico mai ! proverò a cambiare batteria nel caso cambio anche alimentazione ! la meglio marca per le batterie?? senza spendere cifre astronomiche??
Simone
intanto la ricarica la farei..
(26-02-2014, 06:33 )headhunterz Ha scritto: intanto la ricarica la farei..
quoto.. di batterie ce ne sono un'infinità di marche e prezzi diversi, per una 80ah i prezzi si aggirano sulle 150/200€ nuove, parliamo cmq di batterie specifiche per il car audio
Ma oltre a cambiare batteria non sarebbe cmq opportuno un condensatore? Ma hai notato se durante la fase strobo si accende la spia dell'alternatore
  Problema con alpine kce-400bt Cris1975 0 531 12-10-2019, 15:56
  Problema di spazio Alloch 3 1.072 08-02-2017, 23:46
  giri motore problema di massa (ultimi post) Peppino91 144 33.357 18-08-2015, 07:31
  problema insonorizzazione e coassiali compromessi MondoTecnico 43 12.328 20-12-2014, 21:12
  Problema SUB originale Maw 17 6.950 07-02-2013, 12:24
