audison bit one
Mi è stato proposto un audison bit one con versione Software 1.5 e
versione Hardware .1 . E' tra quelle versioni che hanno avuto dei problemi o è l'ultima versione?
SE NON ERRO SI. Non è tanto la vers soft che conta.. ma quella hardware...e usando il condizionale perchè non son sicuro, dovrebbe essere la 1.5 quella senza problemi....
Sognando il nuovo impianto:
(10-03-2014, 17:26 )Dago Ha scritto: SE NON ERRO SI. Non è tanto la vers soft che conta.. ma quella hardware...e usando il condizionale perchè non son sicuro, dovrebbe essere la 1.5 quella senza problemi....
Allora mi sa che lascio perdere...Sad
prova a cercare conferme nel web prima, se è un vero affare. Non sono sicurissimo ripeto.
Se la versione 1 lascia stare...
Emanuele
Sul web si parla di una versione .0 e una versione .1, che dovrebbe essere successiva Huh
Pardon, hai ragione..
Io facevo riferimento alla prima serie come esordio; la versione che intendi te e cioè la .1, va beneWink
Emanuele
(12-03-2014, 05:06 )akron Ha scritto: Sul web si parla di una versione .0 e una versione .1, che dovrebbe essere successiva Huh
Vai tranquillo la serie 1 è ottima Wink
Ok, grazie
la 1 va bene, sia firmware che soft erano stati già modificati.
  Audison BIT ONE...CHE?!? Barby sound 10 3.548 26-05-2021, 05:57
  Crossover elettronico Audison LXR2 davidetuning206 2 2.508 23-05-2021, 22:59
  H8 dsp con drc audison Cav84Ra 0 919 21-04-2020, 19:09
  Crossover kit Audison Apk 165 thor14it 7 2.070 28-02-2020, 21:59
  Crossover Audison sxr4 più crossover amplificatore Fabio84 7 2.341 05-12-2019, 20:20
