materiale per costruzione tasche in vetroresina
allora voglio fare le mie prime tasche in vetroresina cosa mi serve??
ovvimamente resina poliestere : si ma quanta?? contando che verra fuori una tasca( ovviamente ne fò 2 Big Grin ) di circa 50x70
tessuto : tessuto in poliestere o cosa?? sapete darmi un link dove acquistarlo??
gelcoat : non ho ben capito cosa sia , sembra stucco... ma non saprei. help Big Grin
e infine rivesto in tutto in ecopelle trovata sulla baia !
adesso mi chiedo... cosa mi serve ancora?? ci sono marche specifiche migliori o qualsiasi marca va bene ??
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Penso che un paio di lt di resina dovrebbero bastare....
Quando ho lavorato con la resina ho sempre usato un buon pyle che sia di ottima qualità altrimenti il fliss che viene venduto appositamente per lavorare la resina.
Ovviamente il grado di finitura dipende dal risultato che vuoi ottenere. Vien da se che se devi rivestire con l'ecopelle non sevre rendere la superfice a specchio come se volessi verniciare....
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
Resina poliestere o meglio epossidica con relativi catalizzatori
Pennelli economici che poi butterai finito il lavoro
Anelli in legno come supporto per altoparlanti
Fliss pesante visto le dimensioni oppure del pyle che costa moooooooolto meno
Eventualmente fibra di vetro per rinforzare zone critiche
Stucco rinforzato con fibra di vetro per stuccare grosse imperfezioni
Stucco metallico come finitura
Carta vetrata p80 per la prima levigatura e p120 per la seconda di finitura
Il gelcoat non ti serve (si usa negli stampi)
Adesivo a contatto per incollare la pelle
Diluente nitro
Spatole varie misure per stendere lo stucco
Pistola per colla a caldo per fissare momentaneamente l'anello in legno
graffettatrice per fissare il fliss (o colla a caldo)
Pistola termica per scaldare la pelle
Taglierino
Forse manca ancora qualcosa.........Dodgy
si beh questo è certo , vorrei rivestirla ! sai mica un sito dove poter prendere il pile di ottima qualità o il fliss??
lolll che lista Big Grin molto preciso grazie Smile
in pratica mi manca..... la resina poliestere/ epossidica , il pyle ( se costa meno meglio ) pe ril resto ci dovrei essere piu o meno
Simone
Il fliss lo trovi anche sulla baia (scrivi tessuto poliestere) ma costicchia.
Se trovi il pyle a pelo raso è più o meno la stessa cosa solo che ti costa 3 euro (dimensioni di una coperta).
Se decidi di mettere delle pezze di fibra di vetro per rinforzare la tasca non metterle sulla parte a vista ma mettile sull'altra faccia (se raggiungibile).
Facendo così faciliterai la finitura.
Io ho lavorato con il pyle comprato al mercato della mia città e senza rinforzare con la fibra abbiamo realizzato anche dei fianchetti, mai nessun problema...
Ovviamente bisagna dare almeno un paio di mani di resina.
Unica cosa che mi sento di dirti, ho sempre avuto paura a lavorare con la similpelle e da quello che si sente in giro non è così semplice saperla lavorare. Non so se è così convieniente lavorarla da se o se affidarsi a un professionista. E per professionista intendo non solo installatori ma anche tappezzieri....
BATTERIA: hps75Ah
Se non sei esperto con la similpelle crea una struttura abbastanza lineare senza curve esagerate o scalini assurdi perchè non puoi stirarla fino all'infinito.
Altrimenti porta tutto dal tappezziere Rolleyes
certo che cosi mi mettete nei pensieri ragazzi Big Grin ho trovato il fliss da 3 mm a 18 euro 1x1 e mi dovrebbe bastare ( sono 2 20 e un tw ) !
considerando le dimensioni ci dovrei fare 2 tasche di 50 x 100 sbaglio?? quindi sarei a posto Smile
per la similpelle che dirvi , non sono un provetto tappezziere e la mia delicatezza/pazienza è famosissima in zona Big Grin ( lollll ) però ci provo , infondo è una macchina che tra poco devo cambiare e la sto usando coem cavia da laboratorio Big Grin
certo densj che faro uan cosa lineare.... anzi forse anche troppo linear ela farò cosi da facilitare il compito !
adesso chiedo sul fliss va data una sola mano inzuppato bene o meglio dargliene 2??
Simone
Inzuppa il fliss fino a quando non cola la resina da sotto! Fai conto che io non stendo la resina con il pennello, ma la verso direttamente sul panno.
si infatti era quello che aveov in mente , tanto ne ho presa 2 kg Big Grin credo che per inzuppare poco piu di mezzo metro quadro a porta 1 kg each basti e avanzi Big Grin
Simone
  rivestimento tasche fra77 10 4.352 14-12-2024, 21:23
  tasche fiat punto.... manuel_f90@hotmail.it 2 5.302 24-05-2021, 22:29
  Consigli acquisto materiale per lavorazione tasche francescodenetto 2 997 28-09-2016, 04:16
  materiale insonorizzante STP anticor vs Gold lorenzo79 2 1.727 08-12-2015, 16:37
  Info amplificatore e alcune domande su tasche atos_hifi 19 6.915 27-10-2015, 23:43
3 Ospite(i)
