20-05-2014, 05:32
Ciao a tutti, oggi sono stato dallo zio Max per fargli vedere i progressi che ho fatto sulla costruzione o meglio sulla distruzione della mia auto per fare posto a un impiantino alta efficienza...
Avrei voluto fare foto e allegarle ma come sicuramente Max dirà mi sembrava prematuro... dato che esteticamente dire che è un lavoro brutto è un eufemismo..
A parte gli scherzi ho lavorato più sull'aspetto musicale e teorico-pratico che su quello estetico quindi tra le portiere non perfettamente lisce (è il mio battesimo con la resina) e i cavi non propriamente passati a rendere tutto 'invisibile' era meglio aspettare per le foto!
Ad ogni modo dopo qualche insulto per l'estetica lo zio mi ha sistemato l'equalizzatore del bit ten (aggeggio infernale buggato) e il suono è cambiato radicalmente! Dai 6 faital 10fe200 è finalmente uscita la VOCE! Lo zapco ag1000 che li pilota ha una dinamica mostruosa! e io che avevo paura ad alzare il volume della sorgente oltre 40 (pioneer) lo zio arriva e la spara a 58 e mi dice paura di che???? io ne avrei messi 2 di zapco! uno per porta! MITO!
I piccoli monacor 230/rd mi hanno stupito! sembrano tanto innocui ma fanno ben più del loro dovere!
E i sub nonostante l'accordatura un po più bassa di quella del progetto mi hanno smontato un pezzo di carrozzeria sopra la ruota posteriore destra.. palese segno che il memphis mojo di Micky si è divertito parecchio!
Grazie ragazzi a tutti voi del forum e in questo caso a Max per la passione l'estrema competenza e la pazienza che dimostra ogni volta!
Quando sarà guardabile oltre che ascoltabile posterò le foto!
P.S. off topic, Max quel filetto di maiale era notevole!
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
