Ennesimo loop di massa
sorgente...
controllato! con l'mp3 non fa alcun ronzio
ma la sorgente è nuova! strano! cosa potrebbe essere?
A questo punto o hai degli rca degni del made in china oppure ricontrolla le rca dell'autoradio
(08-06-2014, 20:59 )Di4kE Ha scritto: controllato! con l'mp3 non fa alcun ronzio
punto massa sorgente, con ddp rispetto punto massa ampli.
proverò con il nuovo ampli a bypassare gli rca attuali e collegare sorgente e ampli con rca volanti! quelli che ho ora dovrebbero essere buoni! sono anche schermati!
se si tratta di rimettere a massa la sorgente si può fare!
in casi come il tuo si deve giocoforza agire per "esclusione".
se i cavi rca non sono;
se non sono le elettroniche
allora è un problema di masse tra le connessioni del sistema.
Approfitto per chiedere...come ha fatto a collegare l'ampli a un mp3 ? c'è un cavo apposta ?
connettore jack stereo/rca
ok Smile che cosa posso provare? la radio l'ho provata con un ampli da casa che mi avanzava e delle casse da tv e non gracchiava... boh
Controlla cmq con il tester la continuità. Dopo di che ti porti la massa dell'autoradio fino dove prendi la massa dell'ampli.
P.s. hai controllato che nell'iso ci siano collegati solo i 2 positivi, massa e rem? Se ci sono altri cavi scollegali
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 1.261 26-05-2021, 08:22
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 2.825 24-05-2021, 08:14
  Woofer a massa Speedygtc 5 1.307 23-05-2021, 17:49
  contatto di massa. come testarlo pinc0 2 862 12-05-2019, 05:26
  Dubbio massa a terra marcobros 4 1.485 16-07-2018, 23:05
