19-06-2014, 09:19
(19-06-2014, 02:53 )mazzolo130 Ha scritto: I rem puoi collegarli tutti insieme. Parlo di quello a cilindro nel portafusibili che fa da diramatore a maggior ragione che il cavo ha toccato con lo chassis. Controlla ugualmente la continuità dei fusibili con il tester
e fu così che scoprì che tutti e 4 i fusibili del coral erano saltati....che nervi!
sono 2 da 25 e 2 da 15. In più, non so in che modo, è saltato anche uno dei due a cilindro nello sdoppiatore.
In più ho scoperto che se non avvito forte la vite della messa a terra non c'è un minimo di contatto...robe assurde
Il rockford va: fa funzionare sia quelle sulla cappelliera che il sub (montato a ponte)con un solo RCA.
Spero solo che il problema del Coral sia quello dei fusibili e che non ci siano altri problemi
