puzzo di frizione bruciata dal bagagliaio......
oggi ho montato seconda batteria ampli e sub...... e via a un volume non troppo elevato ! a un certo punzo ho alzato un po senza esagerare ed ho sentito questo puzzo tipo frizione bruciata , non riesco a capire se viene dall'ampli o dal sub ! il magnete non è nemmeno tiepido e l'ampli non scalda.... cosa puo essere??
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
il filtro parte da 20 arriva a 400 , io lo messo 2 o 3 tacche piu dle minimo saro sui 25 ! si balo ho apura di aver strinaot la bobina...... però strano gaina a unquarto scarzo niente bass bost ninete tamarreggi dalla sorgente ( sub a 3 il massimo è 12 ) cioè ho alzato stile sparata.... saranno stati 20 secondi ma nemmeno a tutta manetta ..........
Simone
il sub è nuovo?
si massi il sub è nuovo di pacca , che affarista che sono Big Grin , l'ampli usato ovviamente ! allora ho scaldato le bobine ormai ne sono certo ma il problema è perche?? cioè non ho alzato a manetta e ne tantomeno usato bass boost ne dall'ampli ne dalla sorgente ! il sub è in rodaggio e io ho un po alzato quello è vero ma non esageratamente , diciamo na cosa appena sopra la normalità ! gain a nemmeno un quarto , forze il sub sonico un po troppo basso?? sarò stato sui 24/25......... non vorrei che alla fine dipenda da quello........ perche altrimenti non saprei.... hoa ccordato a 35 hz la sua fs è di 34,1 ! collegato a 1 ohm , o è colpa del sub sonico bassino ( stavo rodando il sub con il cd delle one bass ) o puo esser eil fusibile troppo piccolo che limita corrente?? è un 150 A
Simone
beh balo a me l'accordo piace cosi, ho provato un po di misure ma nulla cercavo un po di vibro e di casino ecco parliamoci chiaro ! Big Grin
Simone
bisognerebbe sapere a che frequenza è accordato, se non la sai usa il metodo del dito per trovarla
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
è sui 35 hz l'accordo ! il metodo del dito?? Big Grin
Simone
Sono curioso in cosa consiste il metodo del dito?
Scusate il piccolo ot
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Non so cosa intendete per metodo del dito e a cosa vi riferite. Sono curioso. Cmq anche se l'accordo è giusto, non è detto che il litraggio lo sia anche se le cose dovrebbero andare di pari passo. Bisogna vedere se vai oltre la xmax e allora puoi dire ciao ciao sub.
il metodo del dito serve per trovare la vera frequenza d'accordo ed è il seguente:
con un generatore d'onda (basta una qualsiasi app per smartphone, consiglio PA tone su android) collegato all'impianto si fà scendere la frequenza tenendo il dito poggiato sul surround dell'altoparlante sentendo quanto "vibra". Praticamente alla frequenza d'accordo lo spostamento del cono è al minimo, quindi quando lo sentite fermo o quasi vuol dire che quella frequenza è l'accordo esatto Smile scendendo al di sotto di quella frequenza ovviamente riprende a muoversi.
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Sistemazione bagagliaio Gigio89 5 2.905 23-05-2021, 22:01
  passo successivo: bagagliaio xax 139 29.826 24-04-2016, 09:46
  Creare sottofondo bagagliaio honda civic 8gen ale.giordano 19 5.130 25-12-2015, 04:53
  Irrigidire plastica bagagliaio DragonHB 8 1.987 10-10-2014, 02:51
  misure bagagliaio alfa mito per box subwoofer emanueleb95 0 1.186 21-05-2014, 21:12
