passaggio RCA e cablaggi vari
Wink
Ho la batteria a destra (lato passeggero) e quindi di li passa il cavo per l'energia.
I cavi potenza passano nel tunnel centrale e nel tunnel sono sul lato destro...gli rca (impact tripla schermatura) è meglio passarli nella canalina di sinistra (dove qualche cavo elettrico della macchina passa o nel tunnel centrale lato sinistro (quindi lotano 15 cm dai cavi potenza) ? nel tunnel vi sono altri cavi
sicuramente dal tunnel centrale, è sempre meglio evitare il lato conducente anzi il cavo di alimentazione dovrebbe passare da li se possibile Wink
Pioneer DEH-80 PRS
STP Gold + pasta Brax
TW: Audison AV1.1 + Precision Power Pro Mos 25
WF: Audison AV6.5 su MDF + Kicker ZR240
SUB: JL10W2 2ohm + Kicker ZR120
RCA Audioquest Golden Gate
Se possibile, per i cavi rca, meglio lontano da qualsiasi cavo, ma non fissiamoci troppo, se tutto è ben curato, non dovrebbero esserci problemi. Al limite, puoi usare la stagnola (alluminio, ne fai dei pezzetti a più strati) da mettere tra i cavi che si incrociano.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(25-07-2014, 22:59 )robyn971 Ha scritto: Se possibile, per i cavi rca, meglio lontano da qualsiasi cavo, ma non fissiamoci troppo, se tutto è ben curato, non dovrebbero esserci problemi. Al limite, puoi usare la stagnola (alluminio, ne fai dei pezzetti a più strati) da mettere tra i cavi che si incrociano.
Ha già la tripla schermatura nn servirebbe a niente Wink al massimo se proprio hai la fissa della schermatura (come me Big Grin) allora gliene fai altri 2 strati tu ma li devi collegare cn la loro calza originale altrimenti perdi solo tempo... mio consiglio? Nn ti fare tutte ste seghe mentali e fai suonare sto impianto Wink
Pioneer DEH-80 PRS
le schermature servono per le interferenze EMI; un cavo adeguatamente schermato (quando è REALMENTE tale) ne dovrebbe essere immune.
è cmq buona norma utilizzare il tunnel centrale.
tenendo presente che i problemi di ground loop... esulano da tutte le... schermature che volete.
Perfetto grazie a tutti, passero nel tunnel allora Smile
piccolo ot...cavo di massa dell'autoradio di che dimensione ? per metterla nell'unico punto di massa intendo...e dimensione del cavo per il remote ?
Se vuoi stare tranquillo metti un 1-1,5mmq..
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
Ehm ma l'autoradio nn è già collegata a massa??Confused
Pioneer DEH-80 PRS
Si porta pure la massa dell autoradio al punto di massa degli ampli, cosi da avere un solo punto di massa comune e scongiurare ddp e ground loop!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Perfetto grazie...è sconsigliabile il filo da casa ? quello che si usa nei collegamenti elettrici comuni ? sara 1 mmq...se no ne piglio uno della audison e buonanotte al secchio
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.488 25-05-2021, 21:05
  passaggio cavi 206 Sergigno 12 2.864 25-05-2021, 13:25
