31-08-2014, 11:32
Quale caricabatteria compro?
Ho una batteria varta agm all'anteriore da 70ah
E 2 fam supernova 120 ah sul bagaiaio.
Acquisto caricabatterie
31-08-2014, 11:32
Ho una batteria varta agm all'anteriore da 70ah E 2 fam supernova 120 ah sul bagaiaio.
31-08-2014, 19:19
Se le carichi con costanza e senza che si scarichino troppo puoi fare a meno dei cosiddetti "intelligenti" e puntare su un classico alimentatore switching 12v di buona fattura.
X l'intelligente, io uso ctek e telwin. X alimentatore, io uso tec e fam.
31-08-2014, 21:06
Mi sai dire quale modello di ctek e telwin?
31-08-2014, 21:18
Che io sappia i modelli dei caricabatterie intelligenti vanno scelti in base all amperaggio totale delle batterie che vuoi caricare..tu hai un totale di 310 A e devi cercare un ctek che carichi quell amperaggio..il.ctek mxs 25 ti consente di caricare sino a 500 A totali ..il.fratellino minore mxs10 sino a 200..dipende da quello che vuoi spendere e se sei disposto a spezzare la.carica delle batt.!per esempio carichi una fam piu la varta e poi l altra faam da sola e puoi puntare al mxs10..
Il mio impiantino
![]() Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
31-08-2014, 21:32
No voglio caricare tutto insieme non posso ogni volta smontare tutto per caricare una batteria alla volta
31-08-2014, 21:35
E allora l mxs25..ma costicchia...aspetta marco cmq..magari il mio ragionamento è sbagliato o ha altre soluzioni
Il mio impiantino
31-08-2014, 21:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2014, 21:42 da WAR3NG1N3.)
Io ho più o meno il tuo amperaggio totale e uso il telwin t-charge18.. fa bene il suo lavoro.. credo che all'aumentare degli ampere aumenti la durata della carica..
Cioè aumenta il tempo di carica.. mi ero espresso male..
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000 4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503 2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW 2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH |
Discussioni simili | |||||
Acquisto autoradio | Dar | 1 | 16 |
05-06-2022, 13:41 Ultimo messaggio: megane |
AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! | speedforever | 10 | 2.384 |
26-05-2021, 11:34 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Acquisto per impianto | fp.semeraro | 9 | 1.999 |
26-05-2021, 07:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio acquisto autoradio OPEL ASTRA 98 | jaydj | 12 | 3.651 |
26-05-2021, 06:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Acquisto in USA | gabriele.ben | 2 | 1.198 |
25-05-2021, 18:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
