passo successivo: bagagliaio
#71
Impossibile...allora stai dando corrente dirette..dove hai il rem ora mettici il +12 , senza rem..e dimmi
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Anzi fai cosi..prendi massa e + 12 e trovati la bobina...devi riuscire e sentire lo scatto..poi dimmi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
che significa che devo trovare la bobina?
Significa che devi sentire il classico tik tak dei relè. .prova 85 e 86
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Dove devo collegare la massa e dove il +12?
Solitamente la bobina è 85 e 86 mentrw 30 è il carico e 87 è l uscita! Quindi prova a 85 e 86 ..collega solo +12 e massa , glia altri staccali..se non va , inverti e 2 fili!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ho provato a collegare i pin 85 e 86 sia a quadro acceso che a chiave disinserita e il relè non scatta
Intendo sempre a radio spenta
C'è questo schema sul relè
86 e 85 sono la bobina..prova a darci il positivo diretto e il negativo..se non scatta inverti il piu col meno! Se ancora non va il relè è partito!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Sistemazione bagagliaio Gigio89 5 2.920 23-05-2021, 22:01
  Creare sottofondo bagagliaio honda civic 8gen ale.giordano 19 5.188 25-12-2015, 04:53
  Irrigidire plastica bagagliaio DragonHB 8 2.015 10-10-2014, 02:51
  puzzo di frizione bruciata dal bagagliaio...... Insane81 21 5.669 06-07-2014, 00:33
  misure bagagliaio alfa mito per box subwoofer emanueleb95 0 1.193 21-05-2014, 21:12
5 Ospite(i)
