Il Mio Primo Impianto
(31-10-2014, 02:40 )damiotto89 Ha scritto: Beh per gli abbassamenti di tensione aiuta si
ma che tu sappia ci sono batterie da 70 o 80 A con misure standard della 60 A?
Nn so..ma si può modificare facilmente..fai te che sulla mia punto, che montava 45 A l ho modificato per una 100A
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(31-10-2014, 02:59 )damiotto89 Ha scritto: Nn so..ma si può modificare facilmente..fai te che sulla mia punto, che montava 45 A l ho modificato per una 100A
come l'hai modificato?
Ho rifatto tutto il contenitore..saldato da zero..ora monto una 80 ma è fatto per una 100A
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(31-10-2014, 03:13 )damiotto89 Ha scritto: Ho rifatto tutto il contenitore..saldato da zero..ora monto una 80 ma è fatto per una 100A
..farlo da me non rientra nelle mie capacità.. Huh
Lo so..pero se non vuoi sacrificare il baule e prenderne un altra, devi lavorare all anteriore
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
..ho letto di batterie optima gialla... che caratteristiche presenta? potrebbe fare al caso mio? mi riferisco anche alle dimensioni
Io ne ho una da 55Ah, la YT4.2, sono ottime batterie, affidabili e durature. Meglio di quella che hai ora, ma è più grande e più pesante di una batteria normale della stessa "capacità".
Sul sito ufficiale trovi tutte le informazioni, anche le dimesioni.
(31-10-2014, 03:51 )TreLuppoli Ha scritto: Io ne ho una da 55Ah, la YT4.2, sono ottime batterie, affidabili e durature. Meglio di quella che hai ora, ma è più grande e più pesante di una batteria normale della stessa "capacità".
come dimensioni potrebbe starci è un po'più lunga di 1,5 cm; ma cavolo pesa 20 kg!.. tu quanto l'hai pagata? perché costa parecchio
Circa 200€... Volevo qualcosa di definitivo, poi ho cambiato macchina e sulla Classe A sarebbe sottodimesionata. Allora stavo pensando di metterla dietro ma prima devo fare tutto l'impianto.
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
5 Ospite(i)
