Il Mio Primo Impianto
#51
(01-11-2014, 23:22 )RatInACage Ha scritto: di già fatti semibilanciati conosco i Connection BT2, li ha Alchemy
altrimenti su Audioteka te li fanno coi cavi e connettori a scelta che hanno a catalogo
Prezzi?
Devo prendere i bt2 550 o vanno bene anche i bt2450.
Puoi farteli da solo con il tasker c128 a 1,15€ al metro + il costo dei connettori. Sono cavi singoli quindi ne serve uno per il canale dx e uno per quello sx
(01-11-2014, 23:39 )Alone Ha scritto: Devo prendere i bt2 550 o vanno bene anche i bt2450.
Dipende da quanto ti servono lunghi
In effetti 5,5mt sono troppo ma 4,5 non vorrei che non bastino.. Comunque alla fine preferisco prenderli giá fatti onde evitare altri problemi..
Altre marche ne conoscete?
Ma che caratteristiche hanno questi cavi semi bilanciati? In cosa differiscono da u rca a doppia o tripla schermatura?
che la schermatura è attiva e scarica a massa lato sorgente.. in pratica filtra meglio i disturbi, e si dice pure che suoni meglio.. si può provare anche nell'altro senso, con la schermatura lato ampli e sentire quale rende meglio
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Oppure puoi provare a mettere 2/3 strati di alluminio intorno al cavo, collegati a massa e vedi se migliora. L'effetto barbone è assicurato Big Grin
(02-11-2014, 00:21 )RatInACage Ha scritto: che la schermatura è attiva e scarica a massa lato sorgente.. in pratica filtra meglio i disturbi, e si dice pure che suoni meglio.. si può provare anche nell'altro senso, con la schermatura lato ampli e sentire quale rende meglio
Quindi non é schermato su entrambe le estremitá?
(02-11-2014, 01:03 )TreLuppoli Ha scritto: Oppure puoi provare a mettere 2/3 strati di alluminio intorno al cavo, collegati a massa e vedi se migliora. L'effetto barbone è assicurato Big Grin
Big Grin neanche ci provo... Tongue
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
