Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Il cavo "semibilanciato" ha due conduttori, + e -, e una schermo esterno che li avvolge ed è collegato al - ma solo da una parte. Se avvolgi il cavo nell'alluminio crei uno schermo simile che scarica le interferenze a massa... i connettori si lasciano scoperti... un cavo è fondamentalmente un'antenna, è normale che il segnale sia disturbato soprattutto se il segnale di uscita dalla sorgente ha una tensione bassa (di solito 2V).
Discussioni: 31
73
02-11-2014, 04:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2014, 04:17 da TreLuppoli.)
Beh dipende, lo chiudi col nastro da elettricista e dura 100 anni... non sarà bello da vedere ma tanto è nascosto. 4V sono buoni, prendi dei cavi decenti e vedrai che migliora tutto quanto.
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2014
0
Allora prendo questi bt2 e vediamo che succede..
Discussioni: 31
73
Intanto è sempre un buon acquisto, se il problema non va via allora la causa è un'altra!
Discussioni: 1
0
Fatto qualche prova senza condensatore, in effetti la situazione é nettamente peggiorata, il calo di tensione é molto più evidente e il suono non è più ricco e brillante come prima; mi sa che lo rimonterò al più presto e vedrò come modificare il vano batteria per prenderne una da almeno 80A!
Discussioni: 1
0
Condensatore rimesso a posto.. Rimango in attesa di ricevere i cavi bt2.. In riferimento ai problemi di tensione mi viene in mente la lunghezza del cavo che dal condensatore va agl ampli.. Il mio è 1 mt circa.. Puó essere anche questo il problema?..
