  • 5 voto(i) - 3.8 media
SQ di Robi su Grande Punto
ci assomiglia, in realtà è un modo per gestire e variare l'impedenza e la risonanza vista dal diffusore.
i
In pratica in aria libera un ap ha una sua curva d'impedenza, ed il picco corrisponde all'fs..
se lo mettiamo in una cassa chiusa enorme, il picco e la fs non variano, quindi quella cassa avrà un qtc pari al qts dell'ap e una risonanza fc pari a quella dell'ap.. ora mettiamo che voglio usare un ap con qts 0.5 fs 30hz e fare una cassa con qtc 0.7 (allineamento butterworth massimamente piatto) rispetto alla cassa enorme di prima ne dovrò fare una molto più piccola, diciamo 30lt per portare il qtc a 0,7
se andiamo a misurare l'impedenza vediamo che il picco si è innalzato di, chessò, 20hz portando il sistema ap+cassa a risuonare a 50hz anche il qts dell'ap se lo vado a misurare nella cassa si è portato a 0.7
se invece faccio una cassa qtc 1.1 mi viene da 10lt e col picco spostato di altri 40hz più su, quindi risonanza del sistema a 90hz..
facendo dei piccoli sfoghi per l'aria nella cassa non faccio altro che abbassare la frequenza del picco di risonanza del sistema, fino a tornare ad un funzionamento in aria libera nel caso il foro diventa molto grande..
di fatto si possono fare casse molto piccole ma con la frequenza di risonanza corretta.. in più nel passare da cassa totalmente chiusa a totalmente aperta (i 2 estremi) l'impedenza oltre che a scendere in frequenza si "schiaccia" ovvero il picco in ohm si abbassa di valore, quindi scende l'impedenza come carico alla frequenza di risonanza del sistema aperiodico.. e quindi l'ampli eroga più watt intorno alla frequenza di risonanza.. in certi casi si riesce ad eliminare del tutto il picco d'impendenza ottenendo un carico piatto per l'ampli Smile
Questo è un test che avevo fatto, si vede bene il calo dell'impedenza, un pò meno la frequenza più alta del picco
[Immagine: oAEl5E2.png]
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
avevo anche altre misure dove progressivamente tappavo sempre di più lo sfogo aperiodico, però il pc si spense prima di salvare Sad
si vedeva la frequenza di risonanza salire e l'impedenza scendere sempre più fino ad un massimo di schiacciamento intorno ai 100hz.. nel punto di massimo schiacciamento praticamente il sistema cassa+ap arriva ad un qtc di 0,7 ovvero l'allineamento più lineare
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Grazie dell'approfondimento, non è facile almeno per me, c'è da studiare un pò...
Ho trovato questo, forse conferma quello che dicevi di quel beyma come paramentri più veriteri.
http://tksoundworks.com/z-repro/beyma_power12.html
Comunque a me piace.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
bello.. ottimi parametri.. ma non per la cassa chiusa, con questi parametri è quasi obbligatorio il reflex, o addirittura il caricamento a tromba, l'ebp è molto alto
il qts bassissimo
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Infatti, anche qua dicono lo stesso, non l'ho letto tutto. Comunque sembra un componente valido.
http://caraudioforum.altervista.org/phpB...c.php?f=11&t=2825
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Mh, invece procedendo nella lettura appare il contrario. Se hai modo di dargli un occhio Dario...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
infatti, il componente è buono, molto, ma non adatto
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(03-11-2014, 08:10 )robyn971 Ha scritto: Grazie dell'approfondimento, non è facile almeno per me, c'è da studiare un pò...
Qui riporta valori misurati diversi e un efficienza diversa. Simulando con questi cosa ne esce? Comunque su Caf Andrea non dice che va male, parla di un bassa alto al massimo do 50hz, ma i valori sono di un altro 12" beyma...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
si avevo visto.. e da questi parametri risulta ostico anche in reflex, è da caricamento a tromba questo sub, se vuoi l'efficienza, sennò in chiusa è anche meno efficiente di un boston
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Ok, cancellato.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  grande punto slow slow 2 1.033 26-05-2021, 05:09
  La mia Punto GT MarcoX85 7 3.922 25-05-2021, 05:25
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 12.243 25-05-2021, 00:53
  Impianto grande punto diegogombi 17 9.859 24-05-2021, 21:00
  Consiglio per impianto punto evo wildturky 0 512 04-09-2020, 02:07
37 Ospite(i)
