Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(08-11-2014, 23:22 )Bioss Ha scritto: (08-11-2014, 22:26 )marco206 Ha scritto: Hai detto poco con fostex e visaton ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
trattasi di:
Visaton FRS8
Fostex FE87E Horn Visti tutti e due...capperi che linearità. Vero Dario, non il neo 8 allora, anche se molti li usano a partire dai 600. Comunque si, c'è o un cambio di tendenza o voglia di sperimentare, d'altronde se non si fa così come si fa a dare un giudizio?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
(08-11-2014, 06:06 )Bioss Ha scritto: bene..quindi il progetto ha un senso...bene e giusto il fatto che il wf, utilizzato d wf puro, è meno localizzabile e meno risente di posizioni e/o angolazioni sconvenienti
No Gianluca, non è esattamente così;
fate mente locale a come spesso, per oggettiva difficoltà di sistemazione della fase acustica, vi siano dei pur ottimi sub, ottimamente pilotati e caricati, che nonostante i diversi sforzi, restano localizzabili in baule.
in realtà la localizzazione della gamma bassa-mediobassa, è ECCOME influenzata nella percezione, dalla fase. lo è molto meno, cosa che molti non sanno, la gamma alta-altissima, dove il nostro cervello è più "sintonizzato" sul livello e la "direzione", che sulla fase.
teniamo presente che il contesto in cui solitamente si usa un fullrange-extended range, largabanda, chiamatelo come vi pare, è cmq un ambiente domestico, dove le posizioni e le distanze degli altoparlanti, sono cmq sempre ottimali.. chi è quell'idiota che metterebbe un diffosore a 2mt dal punto s'ascolto, e l'altro a 6mt? o metterebbe i varti trasduttori con distanze e offset tra di loro a casaccio?; ciò che in auto purtroppo, abbiamo.
Citazione:ve la sentireste di assegnare ad un componnte così piccolo, proabilmente delicato e che merita il massimo riguardo, il compito di riprodurre un range così ampio?
E' chiaro che il discorso vale eslusivamente per l'auto, immagino che in un discorso home il progetto sia addirittura consigliato e spesso utilizzato con straordinari risultati...
sì... ma nella misura in cui i limiti di pressione e la particolare condizione installativa, fanno parte di un progetto voluto, e chiaro; non certo per il gusto di "provare qualcosa di diverso".
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
1
Io non conosco ne i fostex, ne i visaton..ma se dovessi partire per un progetto simile, le differenze da questi ap, ad ap di fascia più bassa, sono lampanti..e se si ricerca la massima linearità in un sistema sq, i prezzi non sono proibitivi, come ap tipo focal utopia o cose simili..
Discussioni: 120
non è solo questione di linearità.
che è importante, ovvio.
purchè non si acquisino del.. citofoni.
Discussioni: 7
1
(09-11-2014, 03:16 )maxtarget Ha scritto: non è solo questione di linearità.
Infatti Max, era proprio questo il mio dubbio..io prima ho scritto "acidità", ma effettivamente, definire quello che intendo "citofoni" è più corretto..secondo te, c'è questo rischio, usando un ap che ricopre un range di frequenze così vasto?
Discussioni: 120
sì, il rischio c'è.
motivo per il quale, va scelto un componente valido, e va litrato correttamente.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
il problema del visaton sono gli 82dB di sensibilita e la tenuta in potenza.. infatti si usa su dispositivi che integrano gli speaker, raramente in hifi
il fostex già molto meglio come sensibilità solo che... 5W rms sono troppo pochi..
Ci vogliono abbastanza sensibili e con una tenuta in potenza migliore per poterli usare proficuamente in auto, sennò appunto come dice Max diventano dei citofoni, a meno che non ascolti a volumi veramente bassi
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 167
112
(09-11-2014, 03:33 )maxtarget Ha scritto: sì, il rischio c'è.
Grazie massimo per tutte le chiarificazioni..e proseguo tornando alla mia domanda iniziale, può un componente con queste caratteristiche simulare, sostituire degnamente l'acoppiata mid+tw di untre vie?
Se la risposta è tendenzialmente sì, quale componente nello specifico può essere adatto allo scopo? ( indipendentemente dal costo, è chiaro che ad esempio io personalmente prenderei solo in considerazioni oggetti validi ).
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 167
112
(09-11-2014, 03:59 )RatInACage Ha scritto: Ci vogliono abbastanza sensibili e con una tenuta in potenza migliore per poterli usare proficuamente in auto, sennò appunto come dice Max diventano dei citofoni, a meno che non ascolti a volumi veramente bassi
Come dicevo poco fa, chiaramente vanno presi in esame solo prodotti affidabili e con caratteristiche idonee per un uso puramente car..
Discussioni: 24
14
Comunque guardando i faital da 3" e 4" mi sembra di aver visto una cosa simile ai T.b. come risposta e sono anche decenti come efficienza. Se il marchio non si smentisce...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
