11-11-2014, 07:32
Ciao a tutti,
io sono completamente nuovo del forum e so veramente poco di amplificazione audio ... Quello che mi aiuta è la conoscenza elettronica/elettrotecnica appresa per passione e a scuola quindi sono uno che impara in fretta ma bando alle ciance.
Un mio amico mi ha chiesto di aiutarlo a fare un impianto SUPERECONOMICO per l'ape di suo cugino ma ci sono molti interrogativi.
Prima di tutto abbiamo recuperato nonchè riparato un subwoofer attivo con alimentazione 12 V (già predisposto per auto immagino) con il cono montato alla fine di un grosso tubo lungo una 50ina di cm ( diametro penso sia sui 20 cm)
All' altra estremità del tubo vi era l'ampli che abbiamo riparato e il tutto era imbottito... Non manco a dire che sarà una cinesata perchè non ha nessun tipo di marchio ma il cono sembra valido e devo dire che batte bene per dover poi restare chiuso dentro l'ape... A occhio e croce assorbiva una 30ina di W.
Poi io dispongo di un crossover abbastanza vecchio con su scritto soltanto il cablaggio delle morsettiere L e R.
Non per ultima, il mio amico ha messo a disposizione la vecchia autoradio di una volvo che suo padre usava per il suo impianto... di questa non ho il cablaggio e non posso arrivare al lato posteriore dal momento che è stata modificata per fuoriuscire aprendo due sportelli a comando e a me esce solo un fascio di cavi anche se spero di reperire la mappatura dal padre del mio amico.
Oltre a queste incertezze non so come terminare la configurazione:
Consiglereste una coppia di tweeter e una di mid woofer economici? o altre configurazioni?
usereste come ampli il classico 50+50W dell' autoradio ( ammesso che ce l'abbia)?
E in questo caso che segnale portare al subwoofer che necessita del segnale non amplificato con connettore RCA?
Nella speranza che qualcuno riesca a risolvere i miei dubbi mi scuso per gli innumerevoli strafalcioni che potrei aver commesso.
Grazie
Grazie
