15-11-2014, 09:26
Di sicuro non reggerà bene 500Wrms..inoltre, stiamo parlando di un filtro del quarto ordine..lasciamo perdere, a che tipo di disturbi andiamo incontro, se la spesa dei componenti è sui 30€..
Aiuto per passivo Sub
15-11-2014, 09:26
15-11-2014, 21:15
il problema principale è l'induttanza del primo ramo.
improponibile, dato il valore necessario, acquistarla "in aria"... costerebbe una follia. necessita quindi di L su nucleo. ma con le potenze in gioco, la saturazione è un rischio considerevole.
15-11-2014, 21:22
Max per curiosità di che ordine di valori stiamo parlando? A me viene un 20mH ma non credo sia corretto...
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]()
15-11-2014, 21:36
dipende dal modulo alla Ft. imossibile determinarlo senza una misurazione in box.
15-11-2014, 22:15
(15-11-2014, 08:43 )TreLuppoli Ha scritto: Pensavo peggio, i condensatori non sono in serie al segnale e forse puoi metterli elettrolitici. La spesa per i componenti sarà sui 30€... per me resta una cattiva idea per il motivo che ho scritto sopra. Inoltre stai trascurando il fatto che questa roba dissipa potenza... puoi anche costruirlo ma non sai quanta potenza regge e quanta te ne butta via! Ok raga, intanto grazie per le delucidazioni, ora comincio a capire ![]() L'altra opzione, sarebbe, collegare sull'altro pp600 (ora barbaramente usato per i soli TW) anche i woofer. Quindi per filtrare i tweeter ( ora già filtrati in passivo dedicato costruito sui 4 ohm) come devo modificare il passivo per sopperire ai 2 ohm? Grazie
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600 ampli woofer PPart600.2 ampli sub stegk02\03 woofer dynaudio mw162gt (in attesa dei Tec SPL 6) tweeter morel mt22 sub hertz ML3000
15-11-2014, 22:35
quali 2 ohm?
15-11-2014, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2014, 23:00 da micrograna.)
(15-11-2014, 22:35 )maxtarget Ha scritto: quali 2 ohm? se collego assieme sul stesso canale un woofer ed un tweeter non influisce anche sul filtro il cambio di impedenza visto dal apli?
16-11-2014, 03:36
(15-11-2014, 22:59 )micrograna Ha scritto:(15-11-2014, 22:35 )maxtarget Ha scritto: quali 2 ohm? ho detto na cazzata??
16-11-2014, 03:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2014, 03:54 da maxtarget.)
sì... ^_^
naturalmente devi mantenere il pa dalla cz, per il wf. dopodichè crei un due vie, pb wf e p/a tw. fine della storia.
16-11-2014, 07:55
(16-11-2014, 03:51 )maxtarget Ha scritto: sì... ^_^ Ok, ho messo il K2\03 al sub fitrato in attivo con la CZ e ho collegato in parallelo dal PP ( visto che già i cavi arrivavano al baule) WF e TW . I tw hanno i loro filtri autocostruiti dedicati con zobel e annessi che prima usavo con singolo ampli, i WF hanno in parallelo una semplice induttanza di cui non ricordo il valore ma comunque valutata sui precedenti Dynaudio MW . Devo dire che come configurazione di fortuna suona bene, lineare e dinamica ( come grinta non si nota la mancanza di un ampli ![]() ![]() Il mio dubbio è che i CRW dei tw così collegati(il parallelo dall'ampli ) non modifichino la fs di pa per cui sono stati creati. Probabilmente è un problema che non esiste creato dalla mia poca efferratezza a riguardo, solo che dopo aver bruciato di seguito gli mw dynaudio ed gli hx165l (durati 5min) , vorrei evitare altri danni ![]()
Ampli tw PPart600 ampli woofer PPart600.2 ampli sub stegk02\03 woofer dynaudio mw162gt (in attesa dei Tec SPL 6) tweeter morel mt22 sub hertz ML3000 |
Discussioni simili | |||||
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.232 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
cambiare freq incrocio su crox passivo | nico156 | 12 | 3.589 |
26-05-2021, 05:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
aiuto | zeno | 5 | 1.752 |
25-05-2021, 13:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
aiuto collegamenti | lupotdi | 3 | 1.358 |
25-05-2021, 07:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
aiuto per crossover passivo | gallosound | 4 | 1.748 |
25-05-2021, 05:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
