Impianto sq sull'auto della fidanzata, volkswagen new beetle
#51
Per ora, non si lamenta neanche per il resto :-)
Ho invece paura, che non saprà apprezzare al meglio l'impianto, una volta finito..speriamo bene..
Il c128 mi è stato consigliato da un rivenditore, ma sinceramente, è la prima volta che mi faccio i cavi rca, solitamente prendevo gli impact serie competition..
Il c180 dovrebbe essere migliore sotto a quali aspetti?
I connettori ciare invece, lavorandoli, mi hanno dato proprio una bella impressione..l'unica cosa è che, vista la loro lunghezza, ho dovuto tagliare alcune plastiche del cruscotto, dietro all'autoradio, altrimenti non si infilava più..
Avevo sbagliato a scrivere..io ho usato il c128, non il c180..ho corretto nel messaggio di prima..
(17-11-2014, 06:26 )pluto619 Ha scritto: Per ora, non si lamenta neanche per il resto :-)
Su questo non possiamo avere conferma da parte di lei ^_^ grgrgrgr
Ritornando sui cavi Tasker avevo letto qualcosa in giro ma non ricordo dove.
Comunque i c128 dovrebbero essere di buona qualità, specialmente in semi bilanciata..me lo confermate?
Se cerchi in rete è il cavo più usato per il diy. Il progetto è di TNT audio che da anni propone buone idee a costi accessibili. Il rapporto q/p del cavo finito è molto alto: il cavo sfuso costa meno ed è destinato ai microfoni pro, per cui non subisce l'inevitabile ricarico dei prodotti specifici per car audio... poi ovviamente non paghi assemblaggio e confezione.
Infatti, facendo 2 conti, il cavo non è costato poi così tanto..
non è un Klotz, ma va bene.
^_^
Il va bene MAX mette tanti dubbi Big Grin la sigla del Klotz???
no, ma quali dubbi.
secondo te, per quale masochstico motivo userei cavi stage line??
ma i klotz meritano...
Sapresti darci un modello preciso? Le differenze di qualità, si sentono ad orecchio? O la differenza rimane comunque minima?
