Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
Ciao ragazzi, solitamente ascolto musica dall'ipod tramite cavo usb (mp3 320 kb/s).
Stasera ho messo sulla scheda SD che inserisco nella mia 80prs due megamix presi da cd (in formato mp3 256 kb/s) di hardstyle e mi sembra di aver notato un netto miglioramento della qualita nonostante la qualita della tracce teoricamente fossero inferiori : migliori dettagli, suono piu pulito, effetto stereo molto piu accentuato e gli ap faticavano ad andare in distorsione, permettendomi volumi ben piu alti del solito e bassi piu presenti e puliti.
Tutto cio è perche le tracce prese da cd sono state compresse bene e praticamente tutte quelle che ho (piu di 1000) sull'ipod hanno una qualita scadente o la colpa è da attribuire all'ipod che fornisce un segnale di bassa qualità ?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Il DAC della pioneer è meglio di quello integrato nell'ipod o cellulare che sia. L'mp3 come formato ha comunque dei grossi limiti, ma è già qualcosa che ti sia accorto della differenza. Prova il .flac e poi mi dici! purtroppo pochissime sorgenti lo supportano... se la 80prs costasse 50€ in più ma li leggesse li spenderei volentieri.
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
1
Normale, proprio per il dac interno..ottimo consiglio, quello di provare dei file .flac ..siccome la sorgente non li legge, puoi convertirli in wav, senza perdita di qualità..un ottimo programma gratuito per farlo, è "formact factory"..
Discussioni: 7
1
Si..perché da usb o sd, è la sorgente.che la legge..con l'ipod, è letta dall'ipod..e detto fra noi, sarà anche la moda, ma l'ipod è una porcheria, a livello sonoro..
Discussioni: 31
73
Con un telefono puoi usare una scheda audio esterna usb. Con l'ipod non credo...
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Ritornando alla domanda che ha aperto la discussione: ma non è che hai il sound retriever attivato?
Discussioni: 7
1
La apple limita tutte ste cose, come il limite del volume in europa..credo che, non si possa usare, come archivio di massa..
Spesso i produttori fanno così, per obbligarti a passare tramite dei software proprietari..vedi l'ipod con itunes..io ho un lumia, e dovrei passare sempre tramite zune..alla fine, modificando delle chiavi di registro del sistema, sono riuscito a vedere il cell come un normale archivio di massa, senza scartavetrarmi i cocò ogni volta con sincronizzazioni ed aggiornamenti..
Questa procedura, da pc, non so se sia possibile, con l'ipod, ma dalla sorgente, di sicuro no..
Discussioni: 31
73
Io ho android e si può fare un po' di tutto, anche se sul mio modello non è abilitata la funzione di bypass della scheda audio interna. Chi ha android e lo può fare fa prima a cercare un buon lettore che sia comodo da usare per cercare le canzoni. Sui prodotti apple non so neanche se qualcuno ci ha provato ad usare un dac esterno usb!
