Ipod e qualità
(17-11-2014, 20:31 )mazzolo130 Ha scritto: Ritornando alla domanda che ha aperto la discussione: ma non è che hai il sound retriever attivato?
no no tutto disattivato, anche sull'ipod correzioni del suono tutte spente come eq, verifica volumi ecc.
(17-11-2014, 21:09 )TreLuppoli Ha scritto: Io ho android e si può fare  un po' di tutto, anche se sul mio modello non è abilitata la funzione di bypass della scheda audio interna. Chi ha android e lo può fare fa prima a cercare un buon lettore che sia comodo da usare per cercare le canzoni. Sui prodotti apple non so neanche se qualcuno ci ha provato ad usare un dac esterno usb!
quindi il problema è i dac dell'ipod sostanzialmente...perche da quando ho amplificato noto molti piu dettagli e le tracce da cd e sd le legge con una trasparenza disarmante, mentre da ipod si sentono magari un po piu bassi ma suono un po nasale e su pezzi elettromnici la distorsione dai woofer e il suono confuso appena si sale col volume è disarmate
Per quanto riguarda i prodotti della mela, questi hanno un audio pietoso. Non credo sia solo un problema di convertitori. Cmq dac esterni ce ne sono diversi tipi
(17-11-2014, 21:28 )mazzolo130 Ha scritto: Per quanto riguarda i prodotti della mela, questi hanno un audio pietoso. Non credo sia solo un problema di convertitori. Cmq dac esterni ce ne sono diversi tipi
si ma a sto punto non mi conviene prendermi una usb da 32 gb e buonanotte ? il problema è la ricerca di brani...la quantita supera il migiaio e li posso cercare per genere, artista, playlist oppure manualmente in ordine alfabetico...da usb è un casino
Ti crei delle cartelle, e nel giro di pochi giorni le impari a memoria..in alcuni cd che ascolto spesso, ormai, quando sento una canzone, so quella che arriva dopo..
Per i dispositivi della mela, che hanno un audio pietoso...beh, non posso che confermare!
e i tanti che pensano che l'ipod sia il meglio del meglio.. non hanno mai ascoltato i cowon
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Fai come me, disattiva la ricerca basata sui tag che se non sono tutti taggati bene poi è un casino, organizza le cartelle per genere, mettici dentro gli album e diventa semplice poi trovare le canzoni..
p.s. Usa l'SD che è più veloce della chiavetta USB
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
I tag sarebbero tipo artista nome e genere ? perche fosse quello sono maniacalmente precisi i miei
Li metti tutti a mano o usi un programma?
(18-11-2014, 04:37 )TreLuppoli Ha scritto: Li metti tutti a mano o usi un programma?
Con Itunes ma a mano D: pero sai l'ho sempre fatto e aggiungo poche canzoni alla volta per cui ci vuole poco
  IPOD TOUCH 8gb nuovo mdbpalermo 4 1.438 25-05-2021, 00:51
  cerco ipod touch mdbpalermo 4 1.457 24-05-2021, 13:24
  A qualcuno serve un ipod? mark3004 2 1.250 23-05-2021, 18:58
  Aux di qualità margna91 0 742 15-10-2016, 22:31
  Musica di qualità headhunterz 59 28.085 17-08-2014, 23:22
