Impianto sq sull'auto della fidanzata, volkswagen new beetle
#71
Sto provando il taglio 2K sui woofer, e 2.5 sui tweeter..dite che sia troppo basso?
con una fs di circa 450hz penso proprio di no. Ma che pendenza dai?
Prova 2k sui wf e 3,15k sui tw 12db/oct
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
La pendenza posso impostarla..per ora sto sul 12, ma pensavo di mettere il tw a 6..
Ok ragazzi..dopo un paio di settimane di ascolto, e una buona rodata, è ora di iniziare la taratura..
Dopo aver fatto varie prove, mi trovo a valutare le potenzialità dell'impianto, e a cercare di correggere i suoi difetti..
Per prima cosa, devo dire che il "volume massimo" raggiungibile, è superiore a quello che pensavo..da quel punto di vista, sono soddisfatto..
Il sub jl, è cupo e preciso al punto giusto..un ottimo sub, che se la cava bene su ogni genere..pienamente soddisfatto..
Dopo la taratura automatica tramite l'80prs, mi sono ritrovato una carenza di bassi in porta! Bah, possibile? Le porte sono ben insonorizzate..alla fine, mi sono accorto che la sorgente, alza io passa alto del fronte, prima della taratura, a 125Hz..solo che poi non la riabbassa! Dopo averla riportata agli 80Hz iniziali, la musica è cambiata..poi, ho voluto fare varie prove, e il risultato migliore, è uscito tagliando il fronte a 63Hz, e aumentando di qualche dB, l'equalizzazione fra gli 80/125Hz..
Passiamo ora al problema principale..il tweeter!
Pensavo, che a farmi dannare, sarebbe stato il woofer, ma alla fine, il tweeter risulta meno "arieggiato" di ciò che pensavo..
Il taglio di partenza, era impostato a 2K sul pb del wf, e a 2.5K sul pa del tw..
Il tweeter ha una fs di 475Hz, quindi 2.5K di taglio non dovrebbero essere troppo pochi..per fare una prova, ho spostato i 2 tagli a 2/3.15, e poi a 2.5/3.15..niente da fare! Il risultato è il medesimo..
Le prove sono state fatte principalmente con la canzone dei within temptation "whole World is watching", http://m.youtube.com/?#/watch?v=VRNPkJ0ELPc , perché il problema era più evidente..
Canzone rippata in wav da supporto originale..
Quando inizia il duetto, fra i 2 cantanti, e in sottofondo ci sono le varie chitarre elettriche, il tweeter diventa cupo, poco arieggiato, quasi fosse soffocato!
Cambiando i tagli, non cambia di molto..idem con l'equalizzazione..
Personalmente, ascoltando la stessa canzone, suo mio impianto (amplificatori impact stealth 2, sub impact serie 57, fronte Hertz, hv200+hl70+ht28), la voce rimane sempre più limpida, squillante, arieggiata, frizzante, ma senza dare fastidio! Anche se credo che, nessuno possa dire che la medio alta di questo impianto, possa essere superiore all'accoppiata av5.1k + scan d3004/602010..
Sinceramente ci sono rimasto un po male, e non capisco a cosa possa essere dovuto..
Avete qualche idea?
  configurazione impianto micrograna 2 1.254 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 334 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 12.844 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 18.707 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 24.379 30-12-2021, 08:14
