Consiglio acquisto kit due vie impact ks 65
Qualcuno mi ha consigliato anche il ciare KCA 03. Lo conoscete?
Alla fine ho deciso di ordinare un kit focal r-165s2,l'impact mi sa di marchio che punta di più a far casino che alla qualità!Comunque appena lo monterò posterò le mie impressioni.
Altoparlanti arrivati e montati!Sinceramente mi aspettavo qualcosina in più!Si sente che gli altoparlanti sono di buona qualità,ma il suono dell'autoradio diciamo che non è il massimo,e su un massimo di 62 già a 50 si sente che inizia a distorcere.Credo proprio che a breve monterò un piccolo amplificatore da 50-60 watt rms di potenza.
Se non amplifichi è ovvio che non apprezzerai mai Smile
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Se amplificherai senza insonorizzare avrai una enfatizzazione della gamma media e alta, dato che le basse le perderai .
Non credo sia la scelta giusta , visto anche la tua richiesta.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(09-01-2015, 14:03 )mikycommodo Ha scritto: Se amplificherai senza insonorizzare avrai una enfatizzazione della gamma media e alta, dato che le basse le perderai .
E allora cosa mi consigli? Avrei intenzione di cambiare anche l'autoradio con una che abbia porte usb e ingresso aux,stavo pensando a una jvc o kenwood. Per adesso ho un pioneer 2920mp che non mi ha mai fatto impazzire come suono,ed è molto povero di funzioni,ha infatti solo il lettore cd .
In casa jvc la kd-r90bte, funziona molto bene, è completa ed ha un bel design.
Io per quanto riguarda l'ampli non lo prenderei prima di insonorizzare.
Poi se non vuoi insonorizzare non farei altre modifiche al fronte.
Magari investi su una sezione sub, che poi ti rimane sull'auto nuova ed anche in questa la sua funzione la fà.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(10-01-2015, 06:37 )mikycommodo Ha scritto: In casa jvc la kd-r90bte, funziona molto bene, è completa ed ha un bel design.
L'autoradio che mi hai consigliato è un pochino fuori dal mio budget. Non vorrei spendere più di 100 euro e ho trovato per questa cifra un jvc kd852bte. Che te ne pare?
La jvc kd852bte non la conosco quindi non so darti risposta in merito, però non è completa come la 90.
Secondo me dovresti valutare l'acquisto di una sorgente che ti abbia un dp. completo così da poterla poi sfruttare anche sulla prossima auto .
Perché non provi a cercare sull'usato?
Cos' potresti ottenere tutto quello che ti serve restando sul tuo budget.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(12-01-2015, 05:35 )mikycommodo Ha scritto: La jvc kd852bte non la conosco quindi non so darti risposta in merito, però non è completa come la 90.
Proverò a cercare qualcosa nell'usato!Volevo chiederti un'ultima cosa: ho visto sul sito jvc che alcune autoradio danno la possibilità di ponticellare i canali posteriori per collegarci un subwoofer che sarebbe direttamente amplificato dall'autoradio.Ma queste uscite sono tagliate in frequenza oppure occorre comunque dotare il sub di un filtro passivo? Il filtro passa-basso è per l'uscita sub pre amplificata?
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
