Discussioni: 2
Registrato: Jan 2015
0
Salve ho un problema di surriscaldamento di 4 impact 8038!! L'amplificatore eroga 600 watt x 2 a 2 ohm ed è regolato alla metà della potenza...il problema è che dopo neanche mezza traccia audio spinta quasi al massimo del volume le casse si surriscaldo molto. Potrebbe essere un problema di corrente??
Discussioni: 12
Registrato: May 2013
9
09-01-2015, 17:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2015, 17:22 da Densj84.)
Il magnete ha abbastanza spazio dietro per la ventilazione?
A volume massimo il segnale è ancora pulito è senti distorsioni?
Ciare CT263 on Audison Lrx 2.250
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
le possibilità che si scaldi un motore significa che;
- lavora in un litraggio sbagliato
- arriva troppo corrente per la capacità dell'induttanza di lavorare (quindi chiedi troppo ai coni)
- l'amp lavora in clip ( causa di volume troppo alto o una sezione batterie inadeguate) e invia invece che una sinusoidale pulita invia un onda quadra...
Discussioni: 213
19
ovviamente devi capire il limite meccanico del cono e lavorare di conseguenza per ottimizzare la catena audio e il punto debole
Discussioni: 2
0
Grazie per le risposte e per i consigli...oggi proverò a regolare il gain e vedere il fattore corrente!!
