15-11-2016, 08:45
Buon giorno, avrei la necessità di collegare 3 altoparlanti ad un mini amplificatore PAM8403 per un mio progetto in un modellino auto; di seguito vi lascio il datasheet
![[Immagine: 1z6qgeg.jpg]](http://i63.tinypic.com/1z6qgeg.jpg)
http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8403.pdf
Da quel che leggo, ma vi prego di confermarmelo, questo amplificatore può alimentare casse sia da 4 ohm che da 8 ohm ( non capisco se entrambi gli output possono essere da 4 ohm oppure se mettessi i 4 ne potrei collegare uno solo, mentre a 8 ohm 2).
Ho acquistato le seguenti casse
- 1 altoparlante 4 ohm 3 W da 28 mm
- 2 altoparlanti 8 ohm 1.5 W da 14x20 mm
Come si può intuire l'altoparlante unico vorrei fungesse tipo da subwoofer (ovviamente semplificato perchè senno servirebbe anche crossover e altro che per spazio non riuscirei a mettere), mentre i 2 piccoli da casse stereo (se così si possono chiamare
) nelle portiere.
La mia idea (se avesse 2 uscite a 4 ohm) di collegare sull' R+ e R- le 2 casse da 8 ohm che in parallelo darebbero una R equivalente da 4 ohm e sull' L+ e L- l'altoparlante da 4 ohm. Sarebbe corretto? In questo modo dalle portiere uscirebbe lo stesso suono ( in quanto sarebbero entrambe in quello di destra) mentre dall' altoparlante che metterei nel bagagliaio del modellino il suono L.
Sotto lo schema :
![[Immagine: 2rfwyds.jpg]](http://i67.tinypic.com/2rfwyds.jpg)
Vi sarebbe un altro sistema di collegamento?
Ringrazio tutti in anticipo!
Sotto lo schema :
