Discussioni: 23
Registrato: Dec 2014
1
https://www.youtube.com/watch?v=3tAitgiAKew
il supporto per montarlo in superficie sarebbe quello a 2:38 che si vede per un secondo?
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
Vi confermo che hanno tutto l'occorrente per installarle
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 23
1
Graciassss, anche se lo immaginavo
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
Esatto ma ce ne sono 2o3 tipi
Discussioni: 23
1
Nel video sono 3, di cui due diversi da incasso e non ho capito il motivo ma va bene cosi
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 23
1
Comprate! Ci sono gli adattatori sia per metterle ad incasso che in superficie, anche se da mettere in superficie sono diverse dalle hertz perche qua bisogna fissarle con una vite e fare due buchi per far passare i fili, mentre le hertz le incollavi e basta
Le ho provate solo al negozio e devo dire che i tw sono meno squillanti degli hertz e il tutto è più definito...direi che è valsa la pena mettere la differenza per queste
Nei prossimi giorni monto sia il kit che l'amplificatore insieme (in pratica nemmeno le provo con la sola sorgente) e vi dirò il risultato
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 130
18
Facci sapere ! Io ti ripeto, per chi non ha alte pretese vanno piu che bene poi se parliamo di un impianto sq di buon livello ovviamente non si prendono in considerazione, se le tur esigenze sono di sentire bene con un po di definizione hai fatto centro aggiungendo un poco al buono !
Discussioni: 23
1
esatto, hai centrato le mie esigenze
![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
delle hertz mi piaceva il tw, molto meno il woofer...queste alpine mi sembrano molto superiori, anche se le ho provate poco e "attaccate al muro" con la sola sorgente....sicuramente con l'amplificatore e nel loro ambiante di reale utilizzo suoneranno meglio
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 70
11
Io le ho installate su un auto pilotate solo con l'autoradio e ogni volta che le sento mi piacciono sempre
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 23
1
per poco che le ho sentite mi sono sembrate molto bilanciate, che dire...amore a primo ascolto
per quanto riguarda il materiale del cono, il "Polypropylene Cone Pearl Mica Injection" è un materiale duraturo? non essendo carta dovrebbe essere più resistente all'umidità e durare di più (non ho i parapioggia, anche se con le vecchie alpine che ho avuto prima delle hertz non ho avuto problemi di nessun tipo)
Auto:Fiat Panda '06
