Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Ok ma controlla la sezione... è anche un fattore di comodità visto che i 2 cavi viaggiano sempre accoppiati.
Discussioni: 23
Registrato: Dec 2014
1
forse ho qualcosa in garage riguardo i fili, se fossero più larghi di 2.5mmq sarebbe un problema? il positivo e il negativo devono avere la stessa identica lunghezza?
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
Discussioni: 23
1
non riesco ad aprire sto cavolo di crossover, davvero sembra incollato ma non può essere per due motivi:
1-è regolabile
2-per fissarlo bisogna aprirlo e far passare due viti per avvitarlo in porta
quindi deve aprirsi! continuo a tirare fortissimo ma so che prima o poi mi rimane in mano
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 31
73
Più grossi va bene. Negativo e positivo (che poi non c'è un vero positivo...) hanno per forza la stessa lunghezza... ma stiamo parlando dei cavi di potenza? Quelli che dall'uscita dell'ampl vanno ai diffusori.
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
Per aprirlo aiutati con un cacciavite piatto sul lato lungo del crox lo interponi nella fessura forzi un secondo e tac si apre
Discussioni: 23
1
Parlavo del filo che deve uscire dall'uscita woofer del crossover e andare al woofer
Per ora uso solo la radio perché non ho il tempo di montare l'ampli, lo faccio la prossima settimana
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 130
18
Ok dai facci sapere sono curioso di come ti troverai
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2015
0
Per aprire i crox prova a far pressione sui lati e tirare
Discussioni: 23
1
montate! devo dire che sono anni luce lontane dalle hertz dieci
il suono è più piacevole, più morbido e bilanciato in confronto alle hertz, nelle quali il tweeter squillava il doppio del woofer e il suono era più graffiante
il crossover alla fine ho rinunciato ad aprirlo, ma tanto andava bene il suono secondo i miei gusti
![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
non vedo l'ora di amplificare per quadagnare qualcosa a livello qualitativo
Auto:Fiat Panda '06
