Accordo e taratura...help
Raga avrei bisogno di 2 aiuti, come prima cosa vorrei sapere a quanto sto accordato se ho un ipnosis ipb w15.2 in un box di 125 litri lordi interni a cui bisogna levare l ingombro del sub e del aeroport da 16 lungo 20cm.
Come seconda cosa vorrei sapere come fare per interfacciare al meglio il gain dell ampli del sub con la sorgente. Grazie in anticipo.
meglio verificare quella reale col semplice metodo del dito, ovvero fai andare un cd-test con le varie tracce in hertz a scendere, io proverei tra i 60 ed i 30hz, ed individua, poggiando il dito sul bordo esterno della sospensione, a quanti hertz il cono ha l'escursione minima, quella sarà la frequenza di accordo meccanica (quella elettrica si discosta di pochissimo e può essere verificata con una lettura dell'impedenza, solitamente è di circa 1hz più alta)
se poi hai possibilità di collegare lo smartphone all'autoradio (cavo, bluetooth) al posto del cd-test potresti utilizzare un app per generare il segnale di test come Pro Audio Tone Generator per android (ha una comoda rotella per variare gli hertz con molta precisione) o equivalente per iOS
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(28-01-2015, 07:18 )RatInACage Ha scritto: meglio verificare quella reale col semplice metodo del dito, ovvero fai andare un cd-test con le varie tracce in hertz a scendere, io proverei tra i 60 ed i 30hz, ed individua, poggiando il dito sul bordo esterno della sospensione, a quanti hertz il cono ha l'escursione minima, quella sarà la frequenza di accordo meccanica (quella elettrica si discosta di pochissimo e può essere verificata con una lettura dell'impedenza, solitamente è di circa 1hz più alta)
Se vuoi essere più preciso puoi usare un chicco di riso da poggiare sulla membrana e vedi la frequenza a cui resta quasi fermo Smile
LOL questa non la sapevo! Big Grin
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(28-01-2015, 08:22 )Soundfreak Ha scritto: Se vuoi essere più preciso puoi usare un chicco di riso da poggiare sulla membrana e vedi la frequenza a cui resta quasi fermo Smile
aggiungo nelle note tecniche Big Grin
Grazie a tutti per i consigli
  accordo sub donato jbl 5 1.568 24-05-2021, 16:45
  Accordo Box Subwoofer TecnicoHardware 1 927 08-04-2019, 05:44
  Subwoofer accordo Jakx 0 825 28-10-2017, 00:35
Thumbs Down AIUTO CALCOLO TUBO DI ACCORDO emi337 17 7.300 16-01-2016, 22:43
  dubbio accordo fonzy 0 756 17-08-2015, 23:31
