il fronte strilla troppo
salve,
ho un grosso problema co il mio fronte il quale strilla troppo e non riesco a capirne il motivo.
ho un sistema 2 vie crossoverato in passivo costituito da woofer hertz hv165xl, tweeter audison voce av1.1 (molto simili agli ht28), crossover realizzato ad hoc da un istallatore della zona dopo analisi del suono con audiocontrol.
la sorgente è una sony xav 602 e l'ampli che li pilota è un orion extreme 800.
Ho provato a far suonare il fronte anche con un audioqeest aq 190, ma il risultato non è cambiato molto.
All' inizio avevo tutto l'impianto in predisposizione e i crossover erano quelli della tec sq6 e l'impianto strillava tantissimo. Poi ho tirato fuori woofer e tw dalla cartella e ho direzionato i tweeter (sempre in porta), il risultato non è cambiato più di tanto. Successivamente mi sono fatto realizzare dei crox ad hoc e li un pochino è migliorata la situazione. Infine ho cambiato l'ampli mettendo l'attuale orion extreme 800 ma lo stridulino non si è placato.
Cosa potrebbe essere? è possibile che la sorgente avendo i pre a 5Volt non mvada d'accordo con gli ampli old school?
comunque più del tweeter mi sembra che sia il woofer che strilla, è possibile?
bisognerebbe sapere che tagli hai ecc ecc
Ha controllato anche l'eq della sorgente?
Se ti sembra che strillino i woofer...(ne sei sicuro? ) forse necessitano di essere chiusi un po' prima
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
L'eq della sorgente è a posto anche i ritardi temporali, cavolo i crox me li hanno fatti su misura, vuoi ke abbiano sbagliato? Sono quelli in foto.
Non dico questo..prova in caso a limare qualche frequenza con l'equalizzatore della sorgente finchè non ti aggrada il suonoWink
Ho provato una marea di configurazioni ma sento sempre che il suono del woofer è un pó sgradevole, quando attenuo sui 2500hz riesco a limare l'acidità ma si sente cmq ke nn sta lavorando bene. Potrebbe essere colpa del contrasto vecchio-nuovo o potrebbe essere copa del cablaggio?
puoi fare una prova con un'altra sorgente?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Se metto un cavo aux al posto del rca e do il segnale direttamente dal cellulare per fare la prova potrebbe essere valida?
penso che l'uscita cuffie del cell abbia una qualità peggiore di quella dell'autoradio..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  Tweeter Hertz ST 25 troppo squillanti !!! slt90 62 12.716 06-04-2020, 20:28
