quale sub da 30
#41
Ciare cw337, io lo monto e devo dire che sull elettronica va davvero bene, è un tela da 12'' e nonostante gli dichiarino 400rms secondo me be regge benissimo di più,
a quanti hz lo fai suonare ?
Un ciare cw396 in 37 litri netti va bene ?
il cw396 vuole più di 100lt.. invece il cw337 in 37litri+porta è già molto meglio Smile
sembrano quasi uguali i parametri tra i 2, ma il vas e qts diversi ne variano di molto il litraggio finale del box
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
io lo faccio suonare a 47hz, tira delle botte pazzesche
(26-02-2015, 04:21 )RatInACage Ha scritto: il cw396 vuole più di 100lt.. invece il cw337 in 37litri+porta è già molto meglio Smile
piú di 100?? azz pensavo 85 bastassero
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
allora devo decidere quale mettere fra ground zero 300x e ciare cw337..
Il ground zero in 39 litri, con accordo da 8cm di diametro e 15cm di lunghezza dovrebbe suonare a 43hz
Il ciare in 37 litri, con accordo da 8 di diametro e 10cm di lunghezza dovrebbe suonare a 49hz, mentre se lo faccio di 15cm scende a 43hz. Quale mi consigliate ? datemi anche qualche consiglio se c'è qualcosa che non quadra Smile
ok.
ora dai un'occhiata alla sensibilità dei 2 sub e trai le tue conclusioni Big Grin
p.s. i condotti li farei minimo da 12cm, sopratutto accordando a frequenze alte
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
il ciare ha una sensibilità di 96db Big Grin
te a quanto mi consigli di accordarlo ?
Io sinceramente stavo usando condotti da 8 perchè conseguentemente risulteranno anche più corti Smile
coi condotti da 8cm ed un telone efficiente.. sai che pernacchie dal reflex? Big Grin
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 437 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.153 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.065 25-05-2021, 23:19
  quale migliore? sandros86 2 1.122 25-05-2021, 07:53
