URGENTE!!!!!polo 6r cavi tweeter
(27-02-2015, 21:18 )Antari Ha scritto: 99% sono coassiali, dici di aver smontato e di aver visto, ho dato per scontato che sapessi la differenza tra un woofer o meglio mid-woofer e dei coassiali, o che almeno li sapessi riconoscere... A questo punto, se proprio non vuoi fare una foto, cercati su Google e dicci cosa hai in porta.... Anche se ripeto... Hai dei coassiali da 16 Philips... Full range lo escluderei... Non mi sembra che la vw li monti...
ho smontato solo il pannello sul montante non la portiera!.. i coassiali sono quelli "ovali" ?
Coassiale:
[Immagine: bf993713cd0e43baa88a95c403e28027.jpg]
Midwoofer:
[Immagine: 09f58252225372d39af56f5852955b9d.jpg]
Coassiale:
Midwoofer:
Devi necessariamente smontare i pannelli porta... E no, i coassiali non sono necessariamente ovali... In ogni caso, ti consiglio di prendere un decente kit a due vie e sostituisci tutto... Poi dipende sempre da quanto vuoi spendere... Ah 99/100 i coassiali in porta sono rivettati e comunque si ha necessità di adattatore... Di piu non so cosa dirti...
Se vuoi essere aiutato fai come ti suggeriamo, poi si cerca la migliore soluzione per te.
se cerchi aiuto ma poi te ne frega che senso ha? Ti potremmo dire si prendi due fili e attaccali... Ma non sarebbe giusto...
(27-02-2015, 21:49 )maverix Ha scritto: Coassiale:
Midwoofer:
Mi sa che
1 non sappia la differenza
2 non abbia aperto per vedere
Per il momento più di quello che gli è stato suggerito non si può...
Credo che leggendo quel messaggio su altri forum dove parlano di woofer si sia un pò confuso.
Avrai capito (da quel post che hai riportato) che la tua polo monta solo dei woofer, quindi hai fatto 1+1 e hai pensato metto 2 tweeter nel montante come sulle polo più accessoriate, li collego al presunto woofer e ho migliorato l'inpianto.
Purtroppo come ti è stato detto non è così.
Quindi se vuoi avere woofer più tweeter, devi comprare almeno un kit a 2 vie e gli adattatori per installarli.
(27-02-2015, 22:00 )maverix Ha scritto: Credo che leggendo quel messaggio su altri forum dove parlano di woofer si sia un pò confuso.
esatto io pensavo solo di dover aggiungere i tweeter! e di mantenere nelle portiere i presunti woofer!.. a questo punto si opto per un kit due vie, e sostituisco anche gli altoparlanti delle portiere anteriori, e le installo con il suo adattatore della phonocar!
Se cambio anche le casse anteriori nelle portiere, posso sdoppiare comunque i cavi dietro la radio per collegare i tweeter?
Che discussione strampalata! XD XD
Mettiamo dei punti fermi:
1 accendi la radio , alza il volume, appoggia l'orecciio sul montante davanti alla griglietta del tw e accertati che suona qualcosa... suona? bene hai un kit a due vie...non suona? bene, hai probabilmente dei coassiali o full range nella portiera..
Ma a prescindere da questo, quello che vuoi fare in entrambi i casi è una ca****a , poniamo anche il caso che monti un kit a due vie con wf in porta e tw a montante, puoi facilmente sostituire il tw di serie con il tuo bel HT20 ( con filtro in dotazione) e collegarti ai cavi dei tw vecchi ... risultato sarà peggio di quanto immagini, monti un tw più performante, nettamente più efficiente, senza la dovuta amplificazione e senza possibilità di alcuna regolazione.... lo smonterai il giorno dopo ,inascoltabile!!!!
Nel caso due tutta l'operazione è ancora più inutile...
Dunque vuoi fare una cosa sensata? compra un kit completo a due vie e sostitusci il kit ( se di kit si tratta ) di serie e stop.
Magari affidati a un installatore senza cimentarti senza esperienza su un lavoro che non conosci per nulla, anche se sembra semplice basta invertire un ingresso e bruci i tw....
(27-02-2015, 22:30 )andre4fe Ha scritto: Se cambio anche le casse anteriori nelle portiere, posso sdoppiare comunque i cavi dietro la radio per collegare i tweeter?
Non devi sdoppiare niente , entrambi gli altoparlanti del kit fanno riferimento al crossover in dotazione , è a lui che andrai a collegare entrami ( wf e tw ) dal crossover andrai allautoradio...utilizza gli ingressi "front"
i tweeter sul montante sono sicuro che non ci sono, perhè ho già smontato il apnnello e non c'è nulla!
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.370 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 396 27-02-2022, 00:15
  Problema tweeter Caccavellashow 8 1.611 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.614 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 5.507 26-05-2021, 13:21
