Consiglio nuovo impianto,per favore.
Io sto collaudando un sistema composto da midwoofer Monacor SPH 176 insieme al fullrange TB W3-351E con molta soddisfazione quindi potresti prendere spunto da questa abbinata  Wink alternativa al W3 potresti prendere TB W4-1337SDF.
(01-03-2015, 21:15 )Titanic Ha scritto: Io sto collaudando un sistema composto da midwoofer Monacor SPH 176 insieme al fullrange TB W3-351E con molta soddisfazione quindi potresti prendere spunto da questa abbinata  Wink alternativa al W3 potresti prendere TB W4-1337SDF.
..a copione!!! Tongue Tongue Big Grin
a quanto li incroci i TB?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(01-03-2015, 07:59 )massi78 Ha scritto: Adesso dirò una boiata ,ma un lettore cd che legge un segnale digitale non è simile per tutti i modelli ? La qualità della musica letta non è più o meno la stessa ? So che la musica in usb può perdere molte frequenze ed essere peggiore,ma non per i lettori cd.
purtroppo noin è così.
per rendersene conto , basterebbe avere a disposizione due-tre meccaniche di lettura, bypassando pre e dac, e avverti cmq le differenze già sulla sola lente.
figuriamoci quando il segnale attraversa convertitori diversi e preamp diversi.
ad ogni modo, l'unica pregiudiziale è la seguente:
- sono disposto/posso/vale la pena sostituire la unit di serie, con tutto ciò che essa comporta?
per cui, devi porti questa domanda, e darti la risposta.
il resto, sarà conseguenza.
Condivido il ragionamento di MAX, RatinACage i TB li taglio a 400Hz 12dB tanta roba sul cruscotto  Big Grin
(01-03-2015, 22:08 )Titanic Ha scritto: Condivido il ragionamento di MAX, RatinACage i TB li taglio a 400Hz 12dB tanta roba sul cruscotto  Big Grin
anch'io vorrei tagliarli a 350-400hz, ma la p80 non me lo permette Angry
sono costretto ad usarla in modalità standard incrociando a 200hz e tagliando sub e woofer dall'ampli...
scusate l'OT Blush
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Per matti78: ti avevo già risposto in precedenza, in merito a costi e modello di "radio".
Per una Pioneer deh80prs ci vogliono circa 300 Euro; se vuoi spendere meno,
la JVC kd90bte è un buon compromesso...e risparmi circa 100 Euro.
Ma questi sono solo due dei modelli con ottimo rapporto qualità/prezzo.
Te li menziono perché, prima di acquistare la mia Pioneer, ero li a spulciarmi le discussioni sul forum, per cercare di capire quali caratteristiche fossero importanti per definire una buona sorgente, ed i due modelli saltavano sempre fuori, in un modo o nell'altro!
Valuta anche Alpine e Clarion...valuta anche un buon usato sicuro.
Ad ogni modo, un giro nella sezione "sorgente" fallo!!!
Di valerne la pena...ne vale sicuro la pena!
Il punto è: ti va di rinunciare al bit ten (di cui ti sei innamorato) e sostituire la radio???
Saluti.
Ross.
Scusate ma alcuni interventi prima dell'ultimo di Ross per me è come se fossero scritti in Arabo...
Poi riprendendo Ross ; io non mi sono innamorato del bit ten,ero partito per mettere solo un kit 2 vie con l'ampli e il sub,poi l'installatore me lo ha vivamente consigliato . Poi qui qualcuno mi ha sconsigliato il bit ten e mi suggerisce di cambiare la radio.
Io vorrei fare la scelta migliore,considerando che sono disposto a spendere soldi o per il bit ten con drc o per la radio con la mascherina,rimanendo per entrambi sui 400 euro.
Se ho ben capito il bit ten mi da la possibilità di avere regolazioni precise su tutti i componenti dell'impianto,ma la qualità della sorgente rimarrebbe quella della radio.
Cambiando radio avrei migliore qualità della sorgente ma meno possibilità di regolazioni.
Cambiare sorgente si può, sulle versioni base non è cosi traumatico, la tua zafira che autoradio monta di serie? Hai il sistema multimediale intellilink? Hai navigatore e computer di bordo gestiti dalla radio o dai suoi pulsanti?
Se non hai niente di tutto ciò cambiala e via!
ho trovato una foto delle mascherine adattatrici:
[Immagine: 6b7e04e067408a7c495c5cc3a84c8a29.jpg]
perdonami, ma cosa avrei scritto, di così incomprensibile?
