01-03-2015, 07:48
Se non sbaglio carica 130ah quello della gp devo chiedere al mio amico
SQ di Robi su Grande Punto
01-03-2015, 12:41
01-03-2015, 21:40
(01-03-2015, 12:41 )Alchemy Ha scritto:(01-03-2015, 04:33 )robyn971 Ha scritto: Davanti una 30 cm sembra ci vada, basta tagliare i bordi del piatto e non c'è problema per i cavi, nessuna modifica. per l'appunto. ottimo accumulatore, dati reali, robustissima.
02-03-2015, 04:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015, 05:08 da robyn971.)
Grazie guys, modificando il piatto ci va quella da 80ah. Quindi dite che una Fiamm così (Agm ecoforce) possa bastare? Max tu avevi parlato di 2 batterie, probabilmente ce l'hai l'idea di quanto tirerà il sistema, dici che basti quella?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
02-03-2015, 05:10
(01-03-2015, 07:48 )headhunterz Ha scritto: Se non sbaglio carica 130ah quello della gp devo chiedere al mio amico Uno di questi giorni la alzo e mi infilo sotto per vedere Vincenzo, da sopra manco si vede l'alternatore. Però mi sembra che la startjet al massimo sia da 95, che non sono pochi comunque.
02-03-2015, 06:04
se riesci a ricavare i 32 cm necessari meglio !!
nella mia era impossibile senza modificare di brutto la scatola fusibili (no GPunto) l'alternatore va bene per la ricarica di batteria più grande è solo questione di "più tempo" vuol dire tragitti più lunghi e solo in caso che non riesci a stare al ciclo, una piccola aggiunta con il ctek ma il vantaggio dell'agm sta anche che si ricarica prima rispetto una tradizionale
02-03-2015, 06:37
Esatto, ora vedrò, voglio sentire il "capo" (Max, gh gh gh), del discorso 2 batterie. La cosa più fattibile, ma che farò solo se davvero necessario, sarebbe mettere una piccola 20ah dietro. Davanti, della Fiamm ecoforce, la 70ah ce la metto senza problemi (278mm), la 80ah forse (315mm).
02-03-2015, 18:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015, 18:29 da maxtarget.)
02-03-2015, 19:40
Che bel lavoro max! Complimenti!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
Discussioni simili | |||||
grande punto slow | slow | 2 | 1.033 |
26-05-2021, 05:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
La mia Punto GT | MarcoX85 | 7 | 3.922 |
25-05-2021, 05:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
impianto fiat punto 2a serie | marchito_ | 12 | 12.243 |
25-05-2021, 00:53 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Impianto grande punto | diegogombi | 17 | 9.859 |
24-05-2021, 21:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio per impianto punto evo | wildturky | 0 | 512 |
04-09-2020, 02:07 Ultimo messaggio: wildturky |
73 Ospite(i) |
