10-03-2015, 10:49
Ma non dicevi di ascoltare musica house/dance?
Box doppio 38 alpine type R
10-03-2015, 19:52
ei ciao marco
![]() certo però ora che ho preso un monofonico piu grosso volevo provare come suonavo le basse frequenze ![]() il tuo consiglio è normale che lo seguirò x quanto mi hai detto x suonare house e minimal secondo te con questi litri a mia disposizione su questi sub che collegherò a 1 ohm sul 5000 a che frequenza potrei scendere max?
11-03-2015, 00:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015, 00:12 da db7k.)
per scendere sui 25-27dovrei fare un semimuro ma poi i sub reggono?
11-03-2015, 06:40
vedendo i sub sp audio su youtube con semimuro accordati bassi
![]() perchè marco ahahahhaha
11-03-2015, 08:38
(11-03-2015, 00:12 )db7k Ha scritto: per scendere sui 25-27dovrei fare un semimuriuroSeguivo il post ma qui mi hai fatti scompisciare dslle risate. ..ahahahah Il semimuro non vuol dire 27 hz ..ahahah piuttisto vuoi bassone estremo? Dacci 130 litri a cono e scendi di accordo..nn avrai pressioni esiesorbitanti degne dei feroci soundown ad esempio... Ma scordati l house, la dance e tutto sto genere qui Il mio impiantino
![]() Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
11-03-2015, 22:52
ahahhahahahah vabbe quei sub hanno bisogno di piu litri per scendere
comunque ora ho provato con tubo da 14 ma non scende molto provo come mi hai detto tu con tubo sui 20 come lo avevo prima?
12-03-2015, 03:24
230 lt netti con tubo da 20 cm di diametro.
Se li rompi, io non centro, sappilo. ![]()
12-03-2015, 03:31
ahahha per ora vedo come si comportano con questa cassa armonica
ho fatto un tubo da 22 cm + flange e già va molto meglio, ora non so come comportarmi per la regolazione del sub sonic, bast boost .. essendo che uso il potenziometro quanto aumento traccia penso che il gain dietro vada a farsi benedire.. mi dai una mano marco? |
Discussioni simili | |||||
Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo | Robyl3013 | 0 | 50 |
11-10-2022, 21:31 Ultimo messaggio: Robyl3013 |
Processore alpine pxa 800 | Pandarmato | 1 | 302 |
24-01-2022, 05:30 Ultimo messaggio: megane |
Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO | darioxx | 3 | 1.607 |
26-05-2021, 12:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Supporto doppio din | fab65 | 4 | 1.209 |
25-05-2021, 23:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
parametri amplificatore Alpine mono ?? | ChiantiTuning | 5 | 2.418 |
25-05-2021, 18:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
