Supporto doppio din
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto ho bisogno di un Vs. consiglio. Dovrei montare un doppio din su una Fiat Marea, in giro nei vari forum ho visto supporti realizzati per tale scopo chi può darmi qualche consiglio su come costruirlo o dove acquistarlo. Grazie a tutti
Ciao fab65, credo che tu abbia lo stesso problema (se cosi possiamo definirlo) che ho avuto io: il tuo vano autoradio non è predisposto per il doppio din perciò se gli spazi te lo concedono dovrai realizzarlo da te.
Io per farlo ho verificato prima se avevo appunto lo spazio per inserire un supporto doppio din, poi ho smontato la console centrale, ho inserito la gabbia (ovviamente tagilando e limando tutto ciò che faceva da impedimento sia esternamente che internamente).Infine ho realizzato un foro quadro delle dimensioni della cornice (2 din) e la gabbia l'ho fissata con delle staffe ancorate internamente e non sulla mascherina della console centrale.Il tutto rifinito con resina, stucco e riverniciatura.
Lo so può sembrare un'impresa titanica però con un pò di tempo e pazienza ci si può riuscire.
Torno a ripetere però verifica prima se hai gli spazi necessari anche internamente.
Ciao.
Phonocar, Unicars, mediamobile e altri produttori ne vendono a badilate...
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 49 11-10-2022, 21:31
  Doppio 16 e sfasamenti temporali madmack81 12 3.700 24-05-2021, 22:31
  supporto legno per ampli dany 8 1.950 24-05-2021, 01:32
  Box doppio 38 alpine type R db7k 30 6.312 12-03-2015, 08:41
  Box doppio 38 alpine spldrags 26 5.860 07-10-2014, 23:23
