l'unico modo per ottenere un perfetto allineamento dei tempi di volo, è di fare coincidere i centri di emissione equidistanti rispetto il punto d'ascolto.
quindi offset pari a zero.
praticamente impossibile, nel caso di un doppio trasduttore in porta.
non farti paranoie, se il resto del sistema sarà ben curato, amplificato, cablato, filtrato, TARATO, etc... non avrai grossi problemi nel gestire l'allineamento temporale del doppio wf.
quello che mi preoccupa è non tanto l'allineamente temporale delll'eventuale sezione wf.. ma il fatto che a priori stabilisci che taglierai a 700hz.
non puoi esserne certo, anche adottando un medio da 10 che conosci.
perchè finchè non l'hai installato e orientato, e ne hai analizzato risposte in modulo e fase, non puoi assolutamente stabilirne a priori l'incrocio con i mediobassi.
questo, in relazione ad un discorso molto SQ oriented. quindi considera anche quali sono le tue aspettative finali....
